I²C
Gast #517670
Mein µC ist Master und ich empfange Daten von einem externen Bauteil.
Wäre es auch möglich, dass ich die Kommunikation starte, dann aber nicht
auf das entsprechende Signal, dass die Übertragung abgeschlossen ist
(TWINT des TWCR-Registers) warte, sondern mit meinem Programmablauf
weitermache und erst später das Bit abfrage (Wenn man davon ausgeht,
dass die Übertragung immer länger dauert als die Abarbeitung des
restlichen Programms).
Gast #517678
TWINT wird von der TWI-Hardware immer dann gesetzt, wenn auch ein
Interrupt (sofern aktiviert) ausgelöst wird.
Statt also TWINT zu pollen, kannst du auch auf den Interrupt warten, und
dann anhand von TWSR und der Tabelle im Datenblatt entscheiden, was als
nächstes zu tun ist.
Gast #517683
richtig. nimm den Beispielquellcode aus dem Datenblatt. Immer an die
Stelle, wo das TWINT gepollt wird. ist dein Teilprog zuende:
etwa so:
(Seite 180)
#define   send_start     0
#define   send_address   1           // Zahlen beliebig
#define   send_data      2
#define   error          3
uint8_t   i2c_state = send_start;
switch (i2c_state)
case error:
   // fehler handling...
case send_start:
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
    i2c_state = send_address;
    break
case send_address:
    if ((TWSR & 0xF8) != START)     i2c_state = error;
    else
       TWDR = SLA_W;
       TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
       i2c_state = send_data;
    break;
case send_data:
    if ((TWSR & 0xF8) != MT_SLA_ACK)     i2c_state = error;
    else
       TWDR = DATA;
(etwa so könnte das aussehen)
Das ist eine State-Machine. Du weißt jedem dieser Tabellenzeilen
Zustände zu, und sorgst für entsprechende Übergänge unter entsprechenden
Bedingungen (Fehlerabfrage!)
