Hallo miteinander, Ich moechte eine bestehende Schaltung (mit ATMega 128) ergaenzen. Soweit sogut. Da an den SPI Pins schon ein Teilnehmer haengt, der aber keine Enable Leitung hat, moechte ich fragen ob es auch moeglich ist eine SD Card/ MMC Card ueber ein Software SPI anzusteuern? Macht das Sinn? Wie sieht es da mit der Geschwindigkeit aus? Wie (softwaremaessig) aufwendig ist denn das? Vielen Dank im Voraus rain
Ja, es ist moeglich. > Macht das Sinn? Haengt von deiner Anwendung ab und musst du schon selber wissen. > Wie sieht es da mit der Geschwindigkeit aus? Es ist langsamer, bzw braucht etwas mehr von deiner Rechenleistung. > Wie (softwaremaessig) aufwendig ist denn das? Es benoetigt 10-20min programmieren. Olaf
>Da an den SPI Pins schon ein Teilnehmer haengt, der aber keine Enable >Leitung hat, Du könntest auch darüber nachdenken, die Clockleitung des SPI-Busses von dem Teilnehmer zuschaltbar (z.B. über einen FET oder ein Relais) zu gestalten. Der Enable Pin des Schalters wäre dann quasi dein Chip select...
