Hallo, habe in dieser Reihenfolge ISE WebPack 8.2, ISE SP 8.2.03, EDK 8.2 und EDK SP 8.2.02 installiert. Das ISE startet auch einwandfrei, das EDK bricht den Startvorgang aber mit folgender Meldung ab: "Der Prozedureinsprungpunkt ptw32_push_cleanup wurde in der DLL libpthread.dll nicht gefunden." Kennt jemand diese Meldung oder weiß jemand was zu tun ist?
Apologies for English answer, I don't write German. I had the same problem. Check the PATH: System Properties->Advanced->Environment Variables In System Variables, PATH should start with: %XILINX%\bin\nt;%XILINX_EDK%\bin\nt;
