Guten abend Erst mal sorry das ich kein pdf gemacht habe. Nun zu meiner Frage.. Im schema wird eine Led über einen Fet der an einem PWM ausgang des PIC18F8490 angschlossen. Frage: Kann es sein, dass durch das schnelle schalten des Fet (wegen PWM) kleine spannungseinbrüche entstehen und diese eventuell die arbeit des PIC beeinträchtigen? Die LED zieht ca. 600mA Der Digitalwandler ist für ca 800mA ausgelegt.
Kann durchaus sein, dass die Betriebsspannung für den PIC kurzeitig einbricht! Hast Du kein Oszi zur Hand mit dem Du dir mal die Betriebsspannung vom PIC ansehen kannst? Übrigens, was ist das für eine LED die 600mA zieht?
Ja, jenachdem welche Kondensatoren nach (Vor) dem 7805 hängen und wie groß der Innenwiderstand deiner Spannungsquelle ist. Einfach einnen großen Elko parallel zur Versorgungsspannung dürften deine Probleme lösen. MfG Matthias
Je nach Layout kann es schon sein. Es macht grundsätzlich Sinn, die Versorgungsspannung des PIC direkt beim IC mit Kondensatoren abzublocken (z.B. 100nF). Dasselbe bei der Led, ev. auch ein höherer Wert. Übrigens kann der PWM-Ausgang die Schaltgeschwindigkeit des FET nicht beeinflussen, sondern wohl nur die Schaltfrequenz (...schnelle schalten...). Aber auch eine einzige Flanke kann bei ungünstigem Layout grundsätzlich eine Störung hervorrufen. Severino
Helmut (Gast) ;-) danke für die vielen anregungen. @nico.. die Led ist eine Ledleiste. Hab zur vereinfachung die anderen 119 Leds weggelassen... Die Stabilisierung mittels Kondensatoren könnte hinhauen. Werde es morgen mal versuchen und mit Oszi prüfen... Danke..
hmm... :-( Die Picsteuerung läuft. schliesse ich aber nun den Fet an, entsteht eine sehr grosse Brumspannung auf den versorgungsleitungen des Pic... ist es besser wen ich an stelle des Fet einen Transistor nehme?
>Die Picsteuerung läuft. schliesse ich aber nun den Fet an, entsteht eine >sehr grosse Brumspannung auf den versorgungsleitungen des Pic... ist es >besser wen ich an stelle des Fet einen Transistor nehme? Schließt du nur den FET oder FET + Last an ? Wie groß ist der Kondensator den du zur Pufferung hast ? MfG Matthias
120 LEDs ? Da wird wohl etwas Induktivität in der Last vorhanden sein! Versuch mal: Freilaufdiode antiparallel zu den LEDs schalten. Ohne das irrsinnig große BMP wieder zu öffnen: 100 Ohm Widerstand zwischen Port-Pin und FET-Gate. Aus dem 12V-Netzteil eine schnelle Diode (1N5818) zum 7805 schalten und einen ELKO (100uF) vor den 7805. Durch die Diode kann die LED-Leiste den ELKO nicht leersaugen.
