Hallo Miteinander! Ich suche eine Möglichkeit, wie ich am besten mit meinem µC elektrische Lasten schalten kann. Ich möchte ungern Bistabile Relais verwenden! Am liebsten möchte ich mit einer elektronischen Lösung arbeiten, wie MOS-FET´s oder irgendwelchen anderen Leistungsschaltern. Gibt es Lösungansätze, die man von eurer Seite aus empfehlen kann? Spannung 230V, max. 8A Freundliche Grüsse macke_a
Nullspannungsdetektor -> Opto -> µC µC -> Opto -> Treiberstufe -> Triac
Moin ! Gute Idee mit dem Sharp. Hat jemand noch andere Alternativen auf Lager ? Oder einfach eine Idee, die man eventuell umsetzen kann? Freundliche Grüsse macke_a
Mahlzeit, hat jemand vielleicht ne Idee wo ich ein Schaltbild mit der Integration µc und dem Sharp Triac herbekomme... Ich benötige einen Transistor am µC um das IC zutreiben... Natürlich reicht auch etwas vergleichbares... FG macke_a
servus, ich hab mir hiervon einen zusammengeloetet. 250V/25A, auch induktive lasten! http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogswitch.htm getestet mit nem 1000watt staubsauger. mfg hansl
Jo Danke! Ich habe gerade noch eine Anregung bekommen und dabei sind mir zwei Fragen hochgekommen! Soll ich den Triac und den µC galvanisch durch einen Opto-Koppler trennen? Soll ich den Triac mit einer Filterschaltung versehen, damit ich die Oberwellen beim schalten außerhalb des Nulldurchganges blocken kann? Freundliche Grüsse macke_a
Hallo macke_a, beide Schaltungen arbeiten mit einem Optokoppler, sind also galvanisch getrennt. Ein Transistor zur Ansteuerung: 5V o----------------+ I 560R \ / \ Optokoppler I LED V - 4k7 I I---- Port ----/\/\/\-I NPN z.B. BC547 I->-+ I --- Gruss Otto
Moin ! Danke für Eure Beiträge... Wie sieht es denn aus mit der Filterschaltung, wird diese benötigt oder kann es vernachlässigen? Der Leistungsausgang am Tric benötigt dieser noch irgendwelche Filter...? Was ist wenn ich z.B. ne Leuchtstofflampe anschalten möchte..? Induktive Lasten? Gibt es damit irgendwelche Probleme? Freundlichen Gruss macke_a
Hallo Wie oben bereits vorgeschlagen, ein Beispiel mit Beschreibung: http://burger-web.com/Projects/PicPhaseControl/de_PicPhaseControl.htm.de Beste Grüsse Frank
Guck mal beim MOC3041 da ist ne Schaltung drin. Nimm einen MOC mit kleinem LED-Triggerstrom, den kannst du über Vorwiderstand direkt mit dem µC treiben. Mit MOC und Triac hast du dann im Prinzip ein Solid-State-Relais. Der Snubber ist von der Last abhängig. Wenn du nicht weisst was du schalten willst, ist das ein Problem.
Nimm ein Solidstate Relais mit Nulldurchgang und ein Vorwiderstand am µC und ein Subbernetzwerk (RC Kombination) das ist alles.
@Frankl Wo soll das Subbernetzwerk [RC-Glied) den hin, zum Lastteil ? Aus welchem Grund...?
macke_a wrote: > @Frankl > Wo soll das Subbernetzwerk [RC-Glied) den hin, zum Lastteil ? > Aus welchem Grund...? @macke_a oben hast du geschrieben: "Soll ich den Triac mit einer Filterschaltung versehen, damit ich die Oberwellen beim schalten außerhalb des Nulldurchganges blocken kann?" Hast du dir die geposteten Links (Datenblätter) angesehen? Wo ist dein Problem? Du hast mindestens zwei funktionierende Schaltungen zur Auswahl. Du schreibst nicht was du schalten willst. Bau die Schaltung einfache auf und melde dich nochmal wenn es nicht funktioniert.
Hi ! Mein Problem ist nur, dass ich mir nicht vorstellen kann mit einem einfachen RC-Glied Oberwellen entgegen zu wirken? Muss man dort nicht eine etwas aufwändigere Filtertechnik anwenden?? Was ich schalten möchte..? - Elektronische Trafos - Leuchtstofflampen - und was es sonst so noch im Haushalt gibt! Freundliche Grüsse macke_a
Es entstehen keine Oberwellen durch Phasenanschnitt, weil du nicht ausserhalb des Nulldurchgangs schalten kannst. Dafür sind die Schaltungen ja da. Ich sehe das so dass der Snubber den Triac vor Spannungsspitzen bei induktiven Lasten schützen soll. Also ich würde mich an den Schaltplan im Datenblatt des MOC halten. Oder einfacher bei Reichelt nach "Solid-State-Relais" suchen
