Hallo Mal eine Frage Wenn ich einen normalen Operationsverstärker habe und den mit einer Single Supply Versorge, wieviel negative Eingangsspannung darf ich dem op zuführen? Von welchen internen Parametern hängt das ab?
@tobias hofer >Wenn ich einen normalen Operationsverstärker habe und den mit einer Einen "normalen" OPV musst du typisch mit +/- 15V versogen. >Single Supply Versorge, wieviel negative Eingangsspannung darf ich dem >op zuführen? Steht im Datenblatt, da gibts schlicht und ergreifend zu viele verschiedene, um das so einfach zu beantworten. >Von welchen internen Parametern hängt das ab? Vom Aufbau. NPN oder PNP Eingänge, und vieles mehr. MFG Falk
Das hängt vom Parameter "Input Voltage Range" ab. Bei den OPs, die es
können, ist es im Datenblatt explizit angegeben. Bei den meisten OPs ist
das aber nicht der Fall.
...Ergänzung: Wenn Du nur kleine negative Spannungen meinst (Größenordnung einige 100 mV): Das können viele OPs. Größere negative Spannungen können i.d.R. nur OPs mit FET-Eingängen, und auch von denen längst nicht alle.
Generell kann man sagen, die Spannungsversorgung setzt den Rahmen. Die Eingangsspannung DARF nicht positiver oder negativer sein, die Ausgangsspannung KANN nicht positiver oder negativer sein. Es gibt da ein paar Ausnahmen, aber wenn du dich mit denen befasst, dann würderst du hier nicht fragen. Stichwort Datenblatt.
Bei jedem Operationsverstärker müssen die Spannungen am Eingang innerhalb der Versorgungsspannungen liegen, auch bei Single Supply und Rail-to-Rail-OP's. Bei dem "normalen" OP, der also weder single-supply noch rail-to-rail-Eigenschaft hat, muss die Eingangsspannung in der Regel 2 Volt von Versorgungsspannungen weg bleiben. Sei also z.B. V- = 0 Volt und V+ = 12 Volt, bleibt für den Eingangsspannungsbereich +2Volt..+10 Volt Gerhard
