Hallo zusammen, ich habe den genannten PIC und möchte nun z.B. an Port RB0 eine LED anschließen. Wie ist hierzu der Vorwiderstand zu wählen? Wie geht man da vor? Und, Wieviel Ampere kann eigendlich der Port RB0 treiben? Danke für Infos im Voraus=) Grüße blitzgeist
@Ron Napp >ich habe den genannten PIC und möchte nun z.B. an Port RB0 eine LED >anschließen. Wie ist hierzu der Vorwiderstand zu wählen? Wie geht man da >vor? Berechnen? R = U / I = (Versorgungsspannung - LED_Flussspannung) / LED_Strom = (5-2)/0,01 = 300 Ohm 330 Ohm gibts im Laden, das passt. > Und, Wieviel Ampere kann eigendlich der Port RB0 treiben? Schätzungsweise 0,02. MfG Falk
>> Und, Wieviel Ampere kann eigendlich der Port RB0 treiben? > Schätzungsweise 0,02. Genaues steht natürlich im Datenblatt. (Wozu das wohl da ist?)
ich glaub unser Ron Nap ist ein ganz neuer frischling und ich weiss nicht, ob er die einfachen zeilen verstanden hat, wenn du sie ihm einfach so hinwirfst. vielleicht mache ich mir jetzt zu viele mühe, aber ich beschreib trotzdem mal wie man den vorwiderstand berechnet: also, nehmen wir an, dass die LED 2V braucht und dann 10mA fliesst (die genauen daten musst du wissen, aber so grob dürften sie stimmen). der PIC hat beim ausgang 5V, also musst die differenz von 5V und 3V über dem wiederstand abfallen, sprich 3V. also haben wir 3V über dem widerstand. da der strom durch die LED und den widerstand der selbe ist, fliesst durch den widerstand 10mA. mit dem Ohmschen gesetz U=R*I können wir den widerstand (R) berechnen: R = U/I (U = 3V und I = 10mA = 0.01A) R = 3V/0.01A = 300 Ohm
Hallo zusammen, @snowman: Danke für deine ausführliche Erklärung bezüglich des Rv, jedoch Falk´s Angaben reichen voll und ganz aus =) @Falk: LED_Strom mit 10mA angenommen ist ein bischen wenig. Vf = 2.0V ist typisch genau so typisch wie If=20mA. Wenn nun RB0 schätzungsweise nur 20mA treiben kann, könnte es zu Schwierigkeiten kommen. @tastendrücker: Bitte sage mir auf welcher Seite des Dokumentes 39632D.pdf ich eine genaue Stromangabe des Ports RB0 finde? Ich habe keine gefunden. Es sei denn, sie steht zwischen den Zeilen. Wenn du mir die Seize nennen kannst, sage ich jetzt schon mal danke. Ich habe auch schon eine nächste Frage in einem anderen Thread... =) lg blitzgeist
"@Falk: LED_Strom mit 10mA angenommen ist ein bisschen wenig. Vf = 2.0V ist typisch genau so typisch wie If=20mA. Wenn nun RB0 schätzungsweise nur 20mA treiben kann, könnte es zu Schwierigkeiten kommen." Was ist schon typisch?? Ich hab hier LEDs liegen, die im Datenblatt auch mit typ. 20mA angegeben sind. Nur wenn die dann leuchtet, wirste blind. 10mA langt dicke, selbst 5mA ist oft ausreichend, selbst bei nicht-low-current-LEDs.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS Absolute Maximum Ratings Maximum output current sourced by any I/O pin 25 mA Wenn man das Datenblatt nicht bis zum Ende liest findet man das natürlich auch nicht. PS: Das ist ein Stress Wert der nicht dauerhaft benutzt werden sollte.
@holger: coole Sache da stehts geschrieben. Danke. Naja bei 430 Seiten gedöns gelangt man nicht so flott auf Seite 363. Trotzdem Danke =) lg, blitzgeist
Merke: Microchip erstellt Datenblätter, die den Namen auch verdienen (für PICs jedenfalls). Eigentlich findest Du darin alles notwendige. Beachten sollte man auch die zugehörigen Errata-Sheets. Allerdings stehen einige Sachen in der Tat etwas versteckt. Die 'maximum ratings' aber - finde ich - sind gut zu finden. Aber Du hast's ja mittlerweile gefunden. ;-)
