Hallo, Weiß jemand ob es Mikrocontroller gibt deren Timer in 10 ns-Schritten zählen können. gibt es eventuell andere Lösungen? Danke
Ja die gibt es, dann müssen die Controller aber Intern mit min. 100MHz laufen
Wohl jeder Controller, der einen Systemtakt von 100Mhz hat, und der Timer direkt mit dem Clock Signal versorgt werden kann. Andere Lösung: Externer Takt (100Mhz) mit externen Counter.
Wenn 64Mhz (=15ns) auch reichen kannst du sogar einen AVR nehmen. Tiny26, Tiny45 haben einen Timer der mittels PLL 4 mal schneller taktet, als die CPU.
Silabs C8051F12x/C8051F13x serie laufen mit 100MHz und können so auch den Timer "bedienen"
@andreas: Was die Timer der LPC21xx und LPC22xx von NXP (ehemals Philips) können: Bei 60 MHz, kann man da 16 2/3 ns erreichen, das ergibt bei Timer-Überlaufwert von 3 ein glattes Raster von 50 ns. Bei 50 MHz, kann man ein Raster von 20 ns erreichen, mit Timer-Überlaufwert von 1. Vielleicht reicht das auch??? Gruß Dietmar
