ich habe versucht, mein erstes Programm zu laden. Ich verwende Ponyprog zum Laden. Assembler, weil AVR Studio 4.11 nicht mit Win98 funktioniert. Die Hardware ist von Pollin mit Programmierung über den seriellen Port (Vers. 2) und ATMEGA32. Quarz ist nicht eingelötet. Ich habe in Ponyprog folgendes gemacht: Hex Datei geladen (einfaches Testprogramm zum Testen der Hardware, 156 Bytes) Calibrierungsbyte gelesen (0xCA) Fuses gelesen und geändert Weiß nicht mehr, ob ich erst das Programm geladen oder erst die Fuses geladen habe. Hab ich auch nirgends gelesen, daß da eine bestimmte Reihefolge eingehalten werden muß. Bei den zuerst gelesenen Fuses waren die Lockbits aktiviert. (glaube ich jedenfalls) Das Programm lief nicht richtig, was beim ersten Laden auch nicht verwunderlich ist. Aufgefallen war mir, daß das Laden sehr schnell ging und anschließend ein Verify durchgeführt wurde, was erheblich länger dauerte, aber es war OK. Nun habe ich versucht, Fuses, Programm, Calibrierungsbyte zu lesen und ich erhalte die Meldung: Device Missing or unknown Device (-24) Auch Chip Erase mit der gleichen Meldung. Schreiben geht auch nicht mehr. Reset Taster gedrückt, keine Änderung. Strom ab- und angeschaltet, keine Wirkung. Im IO Setup sind keine Invertkästchen aktiviert. Was kann ich denn jetzt noch machen? Ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß ich mit den Fusebits versehentlich den internen Oszillator abgeschaltet habe. mfg Quehl
> Aufgefallen war mir, daß das Laden sehr schnell ging > und anschließend ein Verify durchgeführt wurde, was erheblich länger > dauerte, aber es war OK. Das ist normal. Wenn Du nur 156 Bytes schreibst, dann geht das sehr fix, aber das Verifizieren betrifft immer den kompletten Programmspeicher (in diesem Fall 32 KB), und das kann dauern. > Ich halte es nicht für > ausgeschlossen, daß ich mit den Fusebits versehentlich den internen > Oszillator abgeschaltet habe. Das halte ich auch für möglich. Würde zumindest den Fehler erklären.
> AVR Studio 4.11 Das ist aber sehr alt. AVR Studio 4.12 gepatcht auf SP4 funktioniert auf Windows98SE. Um in C zu programmieren, braucht man ein WinAVR von vor 2007. Ich benutze dafür WinAVR 20060125; es gibt auch eins vom 04/2006 > Was kann ich denn jetzt noch machen? Ich halte es nicht für > ausgeschlossen, daß ich mit den Fusebits versehentlich den internen > Oszillator abgeschaltet habe. Zur Wiederbelebung gibt es eine Lösung in der Artikelsammlung unter dem Stichwort Fuses.
Bei diesem Board ist eine Anleitung dabei wie die Fuses zu setzen sind. Wenn du nun genau diese Konfiguration übernommen hast, ist die externe Taktquelle aktiviert. Es könnte also möglich sein wenn du auf deinem Board den Quarz einlötest das es funktioniert. MfG,
