Hallo zusammen, bin gerade dabei eine zentrale Absugung für meine Werkstatt zu bauen und habe gerade einen alten Staubsauger entkernt.... Beim test des Motors (ein allstrommotor) ist mir ein ekelhaft hoher Pfeifton aufgefallen und eine extreme Funkenbildung an den Bürsten. Deshalb eine Frage an Euch: Ist die Funkenbildung normal und was kann man dagegen tun... Wäre nämlich super ungünstig wenn ich gerade schleifstaub absaugen will und durch einen dummen Zufall Staub in die Funkenstrecke kommt ( ***BUMM*** ). Danke und Gruß Ignaz
Bürstenfeuer kann mehrere Ursachen haben: abgenutzte Kohlebürsten (bei altem Motor wahrscheinlich), Defekte in der Rotorwicklung, defekter/beschädigter Kollektor. > Wäre nämlich super ungünstig wenn ich gerade schleifstaub absaugen will > und durch einen dummen Zufall Staub in die Funkenstrecke kommt Der abgesaugte Staub darf sowieso nicht über den Motor geleitet werden, der ist sonst in kürzester Zeit defekt - Lagerschaden und/oder defekter Kollektor. Im Staubsauger sitzt der Motor hinter dem Filter/Staubsack und sollte deshalb im Normalfall keinen Staub abbekommen. Wenn du schon eine Staubabsaugung bauen willst, dann lass den Motor doch dort, wo er war und verwende den ganzen kompletten Staubsauger als Absaugung. Oder kauf' dir um 60 Teuro einen neuen Industriestaubsauger im ansprechenden "Mülltonne"-Design. Die sind im üblicherweise wesentlich brauchbarer als die durchdesignten Haushaltsauger. MfG, Andy
danke für die antwort, ich wollte eine alte Tonne als sammelbehälter benutzen, die dann drausen vor dem Keller steht, und ich hatte noch einen alten staubsauger dessen gehäuse total schrott war ( ..drum ausgeschlachtet) die turbine wollte ich deshalb eifach ausbauen und auf die tonne pflanzen. mich hat es eh gewundert, dass die luft komplett durch den motor und an den bürsten vorbei geführt wird. Wahrscheinlich hat sich dreck durch die bruchstelle im gehäuse am beutel vorbei in den motor geschlichen.....kaputt. dann werde ich mir wohl nen neuen sauger holen.. Danke nochmal und Gruß Ignaz
In deinem Fall (EX-Schutz) wäre ein Tangentiallüfter angebracht. Der sitzt nur mit der Lüftertrommel im Kanal, Lager und Motor sind ausserhalb. Es geht auch über ein System das VOR der Absaugung im Raum (Luft von aussen angesaugt) Durchsatz erzeugt, über ein Y-Stück Unterdruck erzeugt und somit komplett ohne Motor oder Lüfter im Schmutz-Luftstrom auskommt. Ist halt etwas aufwändiger, dafür aber langlebig und guter EX-Schutz.
Ha, sowas haben wir auch mal gebaut, 60l Fass und 2 alte Staubsaugermotoren, mit Gehörschutz absolut super. Aber nun zu deinem Problem, wenn du eine Drehbank hast, dann überdreh mal den Kollektor, damit er wieder rund läuft, ausserdem die Kohlen auf Leichtgängigkeit, Verschleiß und ausreichenden Anpressdruck kontrollieren, in Netz findet man scherlich Tabellen wie hoch der sein muß. Viel Erfolg, Christian
