Hi, ich möchte mit dem 18F2550 ein USB Device entwickeln, welches im bus power mode betrieben werden soll. Im Datenblatt 39632D.pdf auf Seite 185, Kapitel 17.6.1, Bild 17-10 ist die externe Beschaltung zu sehen. Wie ist hier der Wert für den Kondensator zwischen Vusb und GND zu wählen? Geht irgendwie nicht hervor. Kann mir jemand helfen? Dank für Tips =) lg, blitzgeist
@Kloberscht Gibt es da nicht eine exakte Angabe? Denke wenn ich 10uF oder 1pF wähle gibt es schon Unterschiede im Verhalten. @Teko Woher nimmst du den Wert 100nF? Auf sprut.de wurde auch einmal 100nF aber auch 220nF genommen. Da stellte sich eben meine Frage: was ist denn ein exakter Wert? lg, blitzgeist
@ Ron Napp Tut mir leid für den Wert aber ich bin manchmal etwas über eifrig. Also erst nach denken dann schreiben.... lg Teko
Der exakte Wert steht in der USB-Spezifikation, ich meine es waren max.
10µF. Ich nehme übrigens immer 2µ2 Elko und parallel noch nen 22nF
Keramik.
The PIC18FX455/X550 devices have a built-in 3.3V regulator to provide power to the internal transceiver and provide a source for the internal/external pull-ups. An external 220 nF (±20%) capacitor is required for stability.
@Kloberscht: gut dann werde ich da mal im usb_20.pdf nachschauen. Würde mich mal interessieren. Vusb->GNG, so stehts im Datenblatt @holger: das Datenblatt, kennt man es, weiß man es =) (naja DatenBLATT ist ein wenig untertrieben) lg, blitzgeist
Hab grad mal geguckt, sind 10µF. Steht in Kapitel 7.2.4.1 der Universal Serial Bus Specification Rev. 2.
@Kloberscht Vusb ist der Ausgang des internen 3.3V Reglers beim PIC. Ron hat NICHT nach VBUS gefragt ;) Und um noch ein bißchen mehr Verwirrung zu schaffen: 100uF max. habe ich irgendwo mal für VBUS gelesen.
@holger: 100uF? Nagut, ich richte mit nun nach dem Datenblatt, also 220nF. Finde es aber etwas durcheinander im Datenblatt, dass auf Seite 169 der Kapazitätswert steht, der für den Kondensator auf Seite 185 ist. lg blitzgeist
Was jetzt??? 10uF (USB Spec) oder 220nF (PIC Spec) @Kloberscht: Im Kap. 7.2.4.1 ist dauernd die Rede von VBUS, ich meine aber Vusb und denke 220nF (PIC Spec).
@Kloberscht Sorry 100uF war für einen Hub. 10uF ist natürlich richtig. @Ron Vusb (der Pin am PIC) braucht 200-240nF. VBUS ist die Spannung die von deinem PC kommt.
@Holger Okay, dann ist 220nF die goldene Mitte, aber wie kommst du nun auf den Bereich 200-240nF? Ich denke doch die PIC-Spec macht hier eine genaue Angabe die ist 220nF. Wo kommt jetzt dein Bereich her? lg blitzgeist
220nF plus minus 20%. Ok, ich war da etwas ungenau :( Ganz genau 176-264 nF. Nimm doch einfach zwei 100nF parallel. Liegen in jeder Bastelkiste rum.
> @Kloberscht > Vusb ist der Ausgang des internen 3.3V Reglers beim PIC. > Ron hat NICHT nach VBUS gefragt ;) Entschuldigung, hab mich verlesen!
