Hallo, Ich suche ein LCD-Display (grafisch oder alphanumerisch) welches folgende Eigenschaften besitzt: * Sehr dünn (3-4mm höchstens) * Displayfläche mindestens 60x20 (also nicht der aktive Bereich an sich) * Außenmaße maximal 75-80mm länge, höhe so um 30-40mm. * Farbe: leicht grünlich * Mit controller+treiber am display Ich hab jetzt schon bei Reichelt, Farnell, Elcomp und RS gesucht und nix gefunden. Kennt ihr zufällig einen Distributor wo selterene LCDs zu erschwinglichen Preisen bekommt? Thx, Thindy
www.pollin.de hat da ein recht flaches 2x16 Text-LCD für um die 3 Euro. ...
Yippie Ich hab gefunden was ich gesucht habe: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=NzA3OTc4OTk= Wie für mich gemacht gg von den Abmessungen und der Farbe :-) Ich frag mich nur ob man das Display auch von einem AVR aus anstueren kann, da es angeblich für die paralelle Schnittstelle ausgelegt ist, zumindest laut pollin. Als Controller wird ein SED1565 verwendet. Danke vielmals, Thindy
Theodore Hindenberg wrote: > Yippie Ich hab gefunden was ich gesucht habe: > http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=NzA3OTc4OTk= > Wie für mich gemacht gg von den Abmessungen und der Farbe :-) > > Ich frag mich nur ob man das Display auch von einem AVR aus anstueren > kann, da es angeblich für die paralelle Schnittstelle ausgelegt ist, > zumindest laut pollin. Eine parallele Schnittstelle ist auch nichts anderes als ein paar Leitungen die per Programm auf 0V bzw. 5V geschaltet werden. Solange du am AVR 12 I/O Port-Leitungen (wenn ich mich nicht verzählt habe) frei hast, ist das also elektrisch kein Problem.
Ich glaube gar nicht mal, dass so viele Leitungen nötig sind. Entweder das Ding hat SPI, dann brauchst Du nur 2-3 Leitungen, oder ist parallel und kennt dann wohlmöglich auch einen 4-Bit Modus. InsDatenblattGuck OK, ist 8 Bit parallel, aber scheint auch seriell betreibbar zu sein.
Theodore Hindenberg wrote: > http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=NzA3OTc4OTk= > Wie für mich gemacht gg von den Abmessungen und der Farbe :-) Laut Deiner Anforderung aber nicht... da hattest Du für die Dicke 3-4 mm max angegeben und das gefundene ist 6 mm :) Sehe grade die gewünschte "so um"-höhe hat es auch nicht (52mm statt 40mm)^^ Aber wichtig ist ja eigentlich nur, dass Du was gefunden hast was passt.
So dünn sind meist nur COG Displays. Also ChipOnGlas Die Lngzeitverfügbarkeit ist hier aber in Frage gestellt
Ja es ist fast ein wenig zu groß um in meinen Taschenrechner zu passen, ich hoffe dass sich das irgendwie ausgeht. Habe für das Display sogar C-Code hier im Forum gefunden yippie. Danke für eure Geduld, Thindy
