Hi Weis mal wieder nicht weiter und dachte mir ich poste mal mein Prob. Versuche schon die ganze Nacht einen Atmega32 über den STK500 zu proggen aber irgendwie klappt das nicht. Ich bekomme immer wieder Fehler beim vergleichen zwischen Prog auf dem Rechner und dem Atmega. In der Beschreibung zum Board steht nichts vom Atmega32. Soll aber die gleiche Pinbelegung haben wie der 16er und der ist wieder aufgeführt. Hab auf dieversen I-Net Seiten gelesen das es auch mit dem STK500 gehen soll (Atmega32 proggen). Leider nie was die anderster eingestellt haben. Jetzt ist die Frage ob es wirklich nicht geht oder brauche ich andere Firmware (Auf dem STK500 steht was von Copyright 2000) kann das was damit zu tun haben? Wenn Fehler im Text sind Sorry bin gerade Toht müde ;) und geh jetzt schlafen. Gruß Daniel
Vielleicht hilft folgendes: Der Atmega32 musst in den A3 Sockel gesteckt werden! Sind die ISP-Sockel miteinander verbunden? Ist der Takt richtig gejumpert? Ist vielleicht das FUSE-Bit für den Takt falsch gesetzt worden? -Ansonsten musst du umbauen für HIGH-VOLTAGE-Programmierung und das FUSE-Bit wieder richtig setzen. Wenn du mit AVRStudio programmierst, dann man er automatisch ein Updates beim starten/erstmal programmieren! Einfach mal die neuste Version laden!
Nimm das grüne Heft am besten als Kamin- oder Grillanzünder...
Denn aktuell ist das nicht mehr. Die Hilfe-Datei des AVRStudio (STK500
UserGuide) ist da wesentlich aktueller.
Lösche den Chip immer vor dem Programmieren. Ich nutze AVRStudio. Werde mal das ganze mit einer neuen Version probieren. ISP Kabel sind richtig gesteckt. (Ist ja auch nicht so schwer dank der farben) Beim Takt bin ich eigentlich immer davon ausgegangen das ich den mit den Fusebits Einstellen kann also ist es doch "eigentlich" egal auf was für einem Takt er läuft oder irre ich da etwa? @Rahul Das dacht ich mir schon. Werde dann mal die Anleitung von Atmel runterladen. Mal schauen was bei rum kommt und vielen dank für die schnellen Tips. Gruß Daniel
So hab jetzt mal das neue AVR Studio drauf gemacht und siehe da er hat sofort mein STK500 mit einem Update gesegnet. Ich kann jetzt auch schon wieder das ding per ISP programmieren und alles drum und dran. Danke schon mal Geldbär der Tip war Gold, Geld was auch immer wert. Das einzigste was mich jetzt wundert ist das egal was für ein prog ich rauf schiebe nix passiert. Irgendwie wenn ich messe haben alle Ports Spannung anliegen. Wenn ich den Inhalt des Chips lösche dann ist auch nirgends mehr nee Spannung das stimmt ja auch ist ja kein Proh mehr drinne aber sobald ich was draufschiebe egal was dann geht alles sozusagen an. Kann man eigentlich die ausgänge auf dem STK Board überhaupt mit einem Atmega32 benutzen oder kann ich ihn nur dadrin Proggen. Mir wäre das egal nur so könnte ich es leichter testen. Ach ja hab mal zum Spass die Leds auf dem Board mit dein Ports verbunden (nacheinander) und leuchten tut da nur PORTD LED0,LED2 und PORTE LED5,LED6. Das ist der Zustand mit Prog drauf. Ohne Prog (also leerer Atmega) leuchtet nur noch PORTE LED5,LED6. Jemand noch nee Idee was dem kleinen Fehlen könnte? Nicht das die Mikro kaputt sind wegen der falschen firmware vorher.
