Wie kann ich mitihlfe meines ATmega32 einen Papst Lüfter regeln? Muss ich da ganz einfach einen Timer starten, welcher einen Port auf high und low setzt oder benötige ich da PWM? Wäre um jede Antwort dankbar
Papst-Lüfter? Da müsstest Du mal den Benedikt XVI fragen... Mal im Ernst: Was für ein Lüfter ist das genau? Die Firma Papst hat ein ziemlich umfangreiches Programm.
hehe es handelt sich um einen ebmpapst 4412 F Geht das nicht bei den meisten Lüftern gleich mit dem Signal?
Halt, zurück! Hab mir das grad noch mal angeschaut. Der Lüfter ist anscheinend auf feste Drehzahl ausgelegt. Der lässt sich nicht "regeln". Ist ein EC-Motor drin, der über die integrierte Steuerelektronik geregelt wird.
ja dass schon, jedoch sollte man das Taktsignal anpassen können. Wir haben ja einen 3-Molex Stecker. 1 Stecker ist doch für das Taktsignal, nicht?
Das Taktsignal wird, wenn der Lüfter einen Tacho hat (was ich annehme, denn ohne Tacho hätte er nur zwei Anschlüsse), von besagtem Tacho erzeugt und dient der Drehzahlüberwachung. Das ist ein Ausgang und kein Eingang!
Das Taktsignal ist nicht für die Ansteuerung des Lüfters vorgesehen sondern ist die Ausgabe eines Drehzahlproportionalen Rechtecksignals (2 Impulse/Umdrehung). Der Open-Collektor Ausgang (Imax 4 mA) muß mit einem Widerstand beschaltet werden. Der Lüfter ist für eine Nennspannung von 12V vorgesehen. Eine eingeschränkte Drehzahlregelung kann im Spannungsbereich von 8-12,6V vorgenommen werden. Alles andere wie PWM Ansteuerung funktioniert nicht
>Alles andere...funktioniert nicht
Alles andere schon. Du musst Puls-Pausen-Verhältnis der Betriebsspannung
mit dem Tachosignal synchroisieren. Einfach PWM draufgeben haut nicht
hin. Von Pfuschwerk mal abgesehen.
> Alles andere schon. Du musst Puls-Pausen-Verhältnis der Betriebsspannung > mit dem Tachosignal synchroisieren. Einfach PWM draufgeben haut nicht > hin. Von Pfuschwerk mal abgesehen. Hast du das selbst getestet ? Ich bezweifle es. Die Elektronik eines Lüfters ist eine komplexe Schaltung bei der zumindest bei dem angesprochenen Lüfter ein uC im innern werkelt. Dieser bestimmt das ganze Drehzahlverhalten des Motors. Wie soll das funktionieren wenn ich das Puls-Pausenverhältnis der angelegten Spannung ändere ?.
