Hallo, ich bin hier im Forum auf folgenden Link gestoßen: http://www.aquarix.de/de/diy/phmeter.asp Ich habe mir die Schaltung und die Erläuterung mal angesehen und bin mir nicht sicher ob ich das so umgestalten kann, das ich es auch an meinen µc hängen kann. Speziell hab ich dabei folgendes Problem: 1. Ich komme mit der Verstärkung über R1 und R2+R11 nicht klar. Rauskommen soll eine Verstärkung von 1,695. Wenn ich das nachrechne komme ich auf 2,594. Also V=1+(R2+R11)/R3=2,594. ???????? 2. Die Offsetspannung Uoff wird bei aquarix berechnet nach R3+R12/R3+R12+R10+R5. Rauskommen sollen 0,7V. Wenn ich das nachrechne komme ich auf 0,0625V. ??????? Ich nehme mal an, das ich da einen kräftigen Denkfehler drin habe. Es wäre wirklich super wenn mir das jemand erklären könnte. Vielen, vielen Dank im Voraus. MfG Jochen
Da sind Potis drin, zum Einstellen. Die Story hat in etwa Sinn gemacht. Uli
Ok, da sind Potis drin, aber der Faktor bei der Verstärkung sind 2,59 statt 1,6. Das soll über den Poti geregelt werden ??? Und bei der Offsetspannung passt das dann trotzdem überhaupt nicht. Statt 0,7V nun 0,0625V??? Regeln mit Poti??? Gruß Jochen
R11 kann von 0K bis 47K verstellt werden. Dadurch kann V von 1,17 (0K) bis 2,59 (47K) variiert werden. Um auf 1,695 zu kommen, muss R11 auf ~17K eingestellt werden. Bei Uoff wird der gleiche Fall vorliegen. Hier ist R12 von 0K bis 10K einstellbar.
Ja, so was dummes... Ich bin aber auch dämlich, die Verstärkung ist natürlich klar! Aber..... Die Offsetspannung kann ich auch mit 1K rechnen und komme trotzdem nicht auf ein nettes Ergebnis, im Gegenteil, es wird schlimmer je kleiner R12 wird. Also die Rechnung laut der Internetseite ist: 20K+10K/20K+10K+180K+270K=0,0625. Wenn ich aus 10K z.B. 1K mache komme ich nur noch auf 0,04.. usw. ???
> 2. Die Offsetspannung Uoff wird bei aquarix berechnet nach > R3+R12/R3+R12+R10+R5. Nee. Uoff = U * (R3+R12)/(R3+R12+R10+R5). Und 0,0625 * 12V ist fast 0,7V ;-)
"Nach der Verstärkung erfolgt die Addierung der Offsetspannung sowie gleichzeitig die Invertierung mit U1B. Dazu wird das Signal an den invertierenden Eingang von U1B gelegt. Da dieser als Umkehraddiere geschaltet ist, wird gleichzeitig die Spannung, die an Pin 5 von U1B liegt addiert. (Die Spannung wird durch die Widerstände R10, R5, R12 und R3 gebildet. Sie ist UOFF=(R3+R12) / (R10+R5+R12+R3). Spannungsteilerregel)" Quelle: www.aquarix.de Ich habe das hier mal aus der Seite kopiert. Aha, dann ist das was da auf der Internetseite steht also nicht ganz richtig? Dann wurde da also U vergessen??? Na dann wird die Sache schon klarer. Dann würde auch der kleiner werdende Widerstand Sinn machen.
Genau so sieht es aus. In der Schule in Physik haben wir bei Formeln als erstes immer eine Einheitenbetrachtung machen müssen. Wenn man das macht, sieht man, dass Volt = Ohm/Ohm nicht klappen kann.
Ja, ist eigentlich logisch. Ich war so darauf fixiert, dass das was da steht ja stimmen muss, dass ich auf diese Idee gar nicht gekommen bin. Also vielen, vielen Dank für Eure Hilfe!!!!!!
