Hallo Leute, ich habe eine Frage zum Flashen eines ATmeag8L. Ich möchte den ATmega8L in einer Schaltung mit 3V Vcc verwenden und auch in der Schaltung flashen. Zum Flashen habe ich den MySmrtUsb. Wenn ich das richtig sehe verwendet dieser am ISP (SPI) Interface 5V Logikspannung. Im Datenblatt habe ich gelesen, dass der Atmega8L an den Eingängen max. Vcc + 0.5V verträgt.(Also 3.5V) Vcc des Atmegas auf 5V zum Flashen zu ziehen geht nicht, da andere Komponenten max. Vcc 3.6V vertragen (allerdings als Logikspannung 5V). Frage: Kann mann den Mysmartusb auf 3.3V Logikspannung umstellen? oder muss ich mit einem Spannungsteiler (Mysamrtusb -> Atmega) arbeiten? Nur reichen dem Mysmartusb dann die 3V vom Atmega SPI als Logikspannung? Hat das jemand schon mal gemacht? Gruß Bastian
Schon mal bei Sisy (www.sisy.de oder www.myavr.de) nachgefragt? Die haben einen recht guten Support, antworten also recht kompetent auf Fragen per Mail. ...
für diejenigen die Gleiches vorhaben: ich hab nun je einen Spannungsteiler für MOSI und SCK verwendet. Funzt problemlos. Gruß Bastian
die aktuelle version des mySmartUSB kann man umbauen/umstellen auf 3,3V soweit ich weiß.... dazu muss eine nill-ohm-brücke umgesetz werden... dazu sollte man aber gewiß die myavr-hotline konsultieren gruß johannes
