Hallo, ich habe in einer Firma die Aufgabe übertragen bekommen ein Display mit einem MSP430x2xx anzusteuern. Es handelt sich um die Variante, die keinen Display-Controller beinhaltet, aber die "größte" der 2er-Reihe. Leider ist der µC so vorgegeben und ich muß damit leben. Nun soll ein OLED-Display vom Typ DD-12864WE-1A von Densitron mit einem SH1101A-Controller zum Einsatz kommen. Natürlich soll das Display vom MSP430 angesteuert werden und zwar über eine der beiden SPIs. So weit alles klar und auch kein Problem. Bisher habe ich im MSP430, der noch einige andere Aufgaben bearbeitet, mit einer STATE-Machine realisiert, so wie man es bei FPGA's in VHDL oft realisiert. Sprich jeder Interrupt, jeder externe Einfluss, Stromsparmodi usw. wird mit Hilfe von STATEs getriggert und dann per SELECT CASE in die entsprechende Subroutine verzweigt. Dabei läuft der µC in einer Endlosschleife die im Prinzip immer AktuellerStatus = NächsterStatus abarbeitet. Erste Frage: Ist dies auch bei µCs eine gute Art selbige zu programmieren? Bisher finde ich es schön übersichtlich und komfortabel, aber an welche Grenzen könnte ich (insbesondere bei MSP430) stoßen? Jetzt zurück zum Display. Hier soll eine Abstraktionsschicht geschaffen werden, so dass das Display frei programmierbar ist. Die Anforderungen sind: a) Buchstaben mit einem geeigneten Raster auf dem Display darzustellen b) Grafische Grundfunktionen (Pixel, Linien, Rechtecke zeichnen) c) S/W-Bitmaps an beliebigem Punkt darstellen d) Mit Hilfe von a), b) und c) ein Menü zu gestalten wie in vielen älteren Handys. Zweite Frage: Wie abstrahiere ich die Displayfunktion am besten? So das das Display mit einer Art Scriptsprache "programmiert" werden kann. Also ich denke da an so Befehle wie: DRAWPIXEL(X,Y) LINE(X1,Y1,X2,Y2) INVERTPIXEL(X,Y) INVERTAREA(X1,Y1,X2,Y2) die ich in den MSP430 (über irgendeine Schnittstelle) "füttern" kann in Form irgendwelcher selbst definierten OP-Codes. Dritte Frage: Packt der MSP430 das alles in akzeptabler Geschwindigkeit? Vierte und letzte Frage: Das Datenblatt zum Display und dazugehörigem Controller ist ja mehr als mager. Wo gibt es zusätzliche Informationen oder sind die Sachen alle 1:1 auf andere Displays übertragbar? Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen! Vielen Dank schonmal an dieser Stelle.
Halllo, ich habe mir den µc angeschaut und festgestellt, nur MSP430F2002,3,12,13 haben SPI/I²C Mode. OLED Diplay kann sowohl mit SPI mode oder Parallel Data angesteuert werden. da Musst du mal den Datasheet lesen also bei MSP430 SPI Mode das gute dran ist für (A = 0 für Command oder A=1 für Data ) ein extra pn vorgesehen.SPI Mode senden dann anschliesend den SPI Byte Signal senden). Da musst Du auch den IFG1 bei den Buffer immer abfragen, ob der Buffer leer geworden ist oder nicht dann wieder senden. aber da ist eine command tabelle dafür, die muss mann bei den Hersteller holenmit PS kann man zwischen parallel mode oder Seriell wählen. von dieser Adresse kannst du dei Datasheet holen: http://www.densitron.com/displays/Displays.aspx?nCategoryID=10 falls noch fragen gibt bitte melden mfg Ahmad
Hallo, danke für die Rückmeldung. An SPI habe ich auch gedacht. Mir ist leider kurzfristig ein anderes Projekt dazwischengekommen. Am OLED geht es in 10-14 Tagen weiter aber wahrscheinlich ist die SPI schon der richtige Weg. Danke schonmal im Vorraus.
