Hallo, Ich habe da mal eine Frage: Bei einem Kolegen habe ich letztens ein System gesehen das mit einem normalen 2- Leiter Bus arbeitet (normales 2 Adriges Stomkabel bis zu einer Länge von 500m). Die Stromversorgung der Externen Module erfolgt ebenso über den Bus. Das Ganze kann bis zu 255 Modulen ausgebaut werden und ist bidirektional. Habe schon bei Google geschaut aber nichts gefunden (evtl. fasch gesucht). Für einen Tipp wäre ich dankbar. Gruß Olaf
Nee, devinitiv nicht. Beim Profibus erfogt die Spannungsversorgung nicht über den Bus. Das kenne ich vom Job.
@Olaf Bettien >Nee, devinitiv nicht. Beim Profibus erfogt die Spannungsversorgung nicht >über den Bus. Das kenne ich vom Job. Dann machst du deinen Job möglicherweise schlecht. Profibus PA hat nur zwei Adern, darüber läuft die Versorgungsspannung sowie Manchastermoduliert die Kommunikation. Physikalisch gleich aufgebaut ist Foundation Fieldbus, hat aber ein anderes Protokoll. Denkbar ist auch ein Feldbus auf HART Basis. MFG Falk
Ich komme aus dem Bereich Maschienenbau, da kenne ich nur den Profibus OHNE Stromversorgung. Oder die Versorgung ist mit einem Hybridkabel gemacht (4 Adrig). Aber danke erstmal für den Tip. Olaf
Ach so, übrigens kein spaß sondern ein oft im Ex-Bereich verwendetes System.
http://www.hartcomm.org http://www.feldbusse.de/index.htm http://www.romilly.co.uk/index.htm MFG Falk
@Nisse
>Vielleicht einfach RS485 mit modbus, oder ASCII - Protokoll?
RS485 braucht 4 Kabel, zwei für Daten und zwei für die Stromversorgung.
MFG
Falk
Selbsteverständlich gibt es bei Profibus unterschiedliche Übertragungstechniken! Also streitet nicht... Es gibt beides.
Also ich hab noch keinen Profibus gesehen, der über ein normales Stromkabel geht. Standardmäßig erkennt man Profibus an einem Violetten Kabel. Profibusteilnehmer können nicht über die direkten Datenleitungen gespeisst werden. Da gibt es extra Leitungen. Außerdem haben Profibuskabel eine üppgie Isolierung. ASI Bus versorgt zwar die Geräte über die Datenleitungen aber 500m sind mir Unbekannt. ASI hat außerdem spezielle Kabel, sehen aus wie dicke Bandkabel. Was mir da´zu einfällt, wäre Powerline, übers Stromnetz, wobei ich das auch bezweifle Vielleicht kannst Du das noch etwas näher beschreiben !?
Uwe wrote: >Hi! >ASI eventuell? definitiv nicht 1. 255 slaves nicht möglich. max. 64 im extended mode 2. max. länge von 600 metern nur mit den neuen extension plugs. wer 500m bus verlegt nimmt wahrscheinlich kein as-i. 3. kein normales 2-adriges stromkabel sondern gelbes AS-i kabel!
@Marco Beffa >Selbsteverständlich gibt es bei Profibus unterschiedliche >Übertragungstechniken! Das hat doch keiner angezweifelt. ;-) @Dirk Hofmann >Also ich hab noch keinen Profibus gesehen, der über ein normales >Stromkabel geht. Richtig, DU hast ihn noch nicht gesehen. Was aber nicht bedeutet, dass es ihn nicht gibt (ist das klassische Yeti-Problem ;-) http://www.profibus.com/pb/technology/description/ http://www.softing.com/home/en/industrial-automation/products/profibus-dp/interface-cards.php?navanchor=3010006 Man unterscheide Profibus DP und Profibus PA! >Was mir da´zu einfällt, wäre Powerline, übers Stromnetz, wobei ich das >auch bezweifle Ich auch, vor allem im industieellen Umfeld. MFG Falk
So habe mal nach einer Beschribung für das Dingen gesucht http://www.fireone.com/product_overview.htm Das ist das Gerät
@Olaf Bettien http://www.fireone.com/product_overview.htm Das ist das Gerät hat was selbstgestricktes, wird aber sicher bestehende FSK Transponder benutzen. MFG Falk
Kann möglich sein, wird auch nur in kleinen Serien gefertigt. Fertige Chips? wenn ja was für welche? Olaf
