Liebe Mit-Bastler,
Ich suche gerade einen normalen Schalter (2x EIN), der so ähnlich wie
ein Sicherungsautomat funktioniert - Also man schaltet ein, und wenn man
einen Mechanismus ansteuert, (wie die Überlast bei der Sicherung) kann
man den wieder "Ausschnipsen", und der Benutzer muß dann wieder
einschalten. Man kann aber auch normal ausschalten. Das gibt es sicher,
ich weiß nur nicht, nach welchem Begriff ich suchen soll bei Segor,
Reichelt usw..
evtl. ginge ein FI-Schutzschalter, wo man mit Absicht zum Ausknipsen
>30mA anlegt, aber erstens arbeite ich nur mit Spannungen < 20V und
außerdem sähe der im Gehäuse doof aus :-)
Klingt als meintest du sowas wie ein bistabiles Relais mit manueller Bedienung. Bei Pollin gabs Solche neulich mal für ein paar Cent. Das Relais hat 2 Spulen und kann damit in seine beiden Lagen gebracht werden und zusätzlich ist oben auf dem Gehäuse noch ein roter Knopf, mit Dem kann man das Ding auch manuell umlegen. bye Frank
Scchutzschalter mit Fernauslösung könnte sein was du suchst. Gibt es z.B. bei e-t-a.com (3120-F7..-M1..) Jürgen
Das, was Du meinst, ist ein Sprungschaltwerk. Verbaut wird es in der Regel in Lastschaltern. Falls Du "Ausschnipsen" nicht näher definierst empfehle ich Dir einen der eine Nachrüstmöglichkeit für einen Arbeits- oder Ruhestromauslöser bietet.
"Bistabiles Relais mit manueller Bedienung" klingt sehr geeignet - ich werde mal lossuchen. Danke für Eure Tips!
Schade, bei Pollin gibt es die wohl nicht mehr - und ich brauch doch eine Bastellösung .. :-( Na mal sehen, evtl. finde ich noch was.
Kochrezept für ein "Schnippsschalter" 1 ReedRelais / Bistabiles Relais (Je nachdem...) 1 TINY 15 (oder ähnlich) 1 Taster ein paar Zeilen Programmcode
@Läubi: so wird es wohl werden.. Ich hab was übrig für Kochrezepte.. :-)
