Hallo, ich würde gerne einen Text per PC in einen 24Cxx brennen, welchen ich dann nachher wieder per µC auslesen kann. Hierzu habe ich einen Programmieradapter gebaut (Easy I²C Bus interface - von Ponyprog). Nur stehe ich nun vor dem Problem: Wie bekomme ich den ASCII-Text in ein passendes hexformat für Ponyprog? Dank i.V. MfG Patrick
Vielleicht eine asm Datei erstellen in der mit define Byte oder ähnlichem der Text drinsteht und das dann mit einem Assembler übersetzen.
leider beschränken sich meine Kenntnisse auf C. Aber eigenlich geht es ja nur darum, dass jedes Zeichen in einem Byte kodiert wird, also bräuchte ich nur einen "was auch immer" der mir ne txt file zeichen für zeichen umwandelt und dann in ein Intel-hex schreibt?
nimm doch deinen controller dazu her. mit rs232 dran und per konsole rein tippen.
Ich habe da mal ein Programm gesehen (Kommandozeilenprogramm), das nannte sich glaube Bin2hex.exe und wandelte Binärdateien (also auch Textdateien) in Intel-Hex um. Ich bekam es mal zugeschickt, um Sound-Dateien in EPROMs zu brennen. Ich brauchte es aber nicht, weil mein Brenner auch Binärdateien frisst. Ich hab's also nicht mehr. (ich sammle keinen Programme, die ich nicht verwende) ...
Naja das mit dem abtippen hab ich schon versucht.... Zu viel Text zu per Hand abtippen und wenn ichs per copy n'past reinhaue kommt nur kauderwelsch bei raus..... @Hannes: Ich hab grad versucht einfach die TXT file rein zu laden ... es funktioniert. Danke
