Hat jemand Erfahrung, mehrere ModelSim-Varianten parallel unter WinXP zu nutzen? In meinem Fall wäre es die Xilinx-Edition, Altera und PE Student. Ist das möglich, wie sieht es dabei mit Lizenzen, Umgebungsvariablen, Installationskonflikten aus? PE Student soll dabei für größere Projekte herhalten, bei denen XE ausgebremst wird. Wird PE ebenfalls ab einer bestimmten Designgröße verlangsamt? Ist das überhaupt möglich, wie ich mir das vorstelle?
(XE-Starter natürlich, es geht nur um kostenfreie Versionen)
Es geht problemlos, nur musst Du mit den Systemvariablen aufpassen: Sowogl Altera als auf Xilinx nennen ihr Tool den LM_Manger, also heisst es Umschalten. Zumindest musst Du Dir beide Lizenzen (PE + XE) für Xlinx unter zwei Namen halten und kurz vor Start des Modelsim ein der beiden (per *.BAT) als einizges Lizenfile hinkopieren auf das die Umgebungsvariable hinweist.
