Hi ich würde gerne Messdaten von einem ATMega 32 über die UART-Schnittstelle auf einen PC (RS232) übertragen. Es wird also nur in eine Richtung gesendet. Nun die Frage: Ist es mit diesem Kit möglich und wenn ja (wovon ich ausgehe) wie schnell ist die Datenübertragung in etwa? http://www.conrad.de/goto.php?artikel=190939
Also im "Datenblatt" steht zumindest beim Sender was von Manchester Codierung. Ich gehe mal davon aus, dass der Empfänger den Datenstrom ebenfalls wieder manchester codiert ausgibt. http://de.wikipedia.org/wiki/Manchester_Code Den Empfänger kannst du also nicht direkt an die RS232 Schnittstelle des PC hänge, die benutzt andere Codierung: http://de.wikipedia.org/wiki/Non_Return_to_Zero Zur Datenübertragungsrate: Bitrate ist bei Manchester halb so gross wie Baudrate. Wenn du die Manchestercodierung in Software machst, solltest du daran denken.
gibt es andere günstige Module, um das Ziel zu erreichen, Messdaten an einen PC zu übertragen? (Conrad-bestellung steht an)
Also im einfachsten Fall nimmst du wohl ein Kabel ;) Als Alternative kann ich dir IR empfehlen. Wenn die Datenübertragungsrate nicht hoch sein muss, dann könntest du z.B. mit einem NE555 o.Ä. ein Trägersignal erzeugen (36kHz ist AFAIK relativ gebräuchlich), dieses mit TxD verUNDen und auf eine IR-Diode damit. Am PC ein TSOP für die entsprechende Trägerfrequenz auf den Rxd-Pin. Oder halt beim Empfänger nochmal einen kleinen Controller der dir die Manchester-Daten wieder dekodiert. Oder ein Funkmodul mit RS232 verwenden. Oder, oder, oder...
das letzte wär mir am liebsten, da das Objekt sich "undefiniert" durhc die gegend bewegt. Gibt es bei Conrad günstig solche Funkmodule? (nicht die für >80€ :P )
...wieso immer Conrad, die sind eine Apotheke...
ELV Hat da gute und günstige Module. Mit 433MHz oder 868MHz. Schau mal nach HFS868.
Weil ich bei Conrad eh bestellen muss. Ich schau heut abend bei ELV mal vorbei, danke für den Tipp
Eine Frage habe ich aber noch: Sind AM-Module "Non_Return_to_Zero" Codiert?
