Hi, ich war nen monat im urlaub und läuft die kommunikation zwischen isp dongle und atmega32 nicht mehr ... fehlerquellen: software (da neuinstalliert) atmega 74hc244n atmel isp dongle ich hab alles 1000 mal durchgemessen und bin ziemlich sicher das die verkabelund immer noch richtig ist. komisch ist das ich wärend des read buffer 0 V am reset habe? also software benutzer ich winavr nachdem es mit diesem nciht funktioniert hat bin ich erstmal auf bascom avr umgestiegen dort habe ich stk200/400 programmer gewählt und bekomme beim indentifizieren des atmega id:000... konnte nicht identifiziert werden... ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich weiß nicht mehr worans noch liegen kann es sei den irgendein chip ist defekt. vielen dank Martin ps. wenn ihr mehr infos braucht schreibt einfach, ich vergess meistens so einiges (=
denke der läuft noch ... led blinkt wenn ich was probiere zu machen... wieso 5V an pin 16? das ist mein LED pin ? http://www.roboternetz.de/wissen/images/6/6b/Ispschaltplan.gif
kann doch nicht sein das der reset die ganze zeit wenn das avr programm den chip ausliest auf 0 v liegt wieviel hat der denn bei euch ??? der dürfte doch nur kurz unterbrochen werden
Reset ist solange auf "0 Volt" solange geschrieben oder gelesen wird.
ja der ist mit 5v verbunden, na dann funktioniert der reset ja
Kann es sein daß die Fuse Bits nicht stimmen und der Mega auf internen Clock geschaltet ist? Die ProgrammierFrequenz muß <1/4 der Clockfrequenz sein. Sonst läßt sich der Mega nicht Programmieren.
ich hatte den auf ex. quarz umgestellt ... und hatte somit 16mhz bei basecom ich hab es mit 10mhz und 16mhz probiert(basecom recehnet die einstellung sicher um und multit das mit 1/4) sach mal meine led blinkt nur einmal am anfang obwohl der immer noch arbeitet, ich mein das anders in erinnerung zu haben, das die andauernt blinkt wenn der ausließt?
Die LED sollte solange leuchten wie das Prog. dauert, und nicht blinken. Soviel ich weiß. Ich benutze das STK500 damit funktioniert halt alles, auch Baskom. Auf dem folgendem Link gibts eins zum Nachbauen. http://www.mikrocontroller-projekte.de/
Die Spg. Versorgung vom STK200 Dongel übernimmt ja die Zielschaltung. Klappt das?
ich hab die versorgung etwas anders aufgebaut ... beide chips haben die ganze zeit spannung massen sind auch verbunden
Kannst du mal einen Schalplan in den Anhang stellen? Muß ja nicht schön sein.
mh ich hab keinen ich hab den von oben genommen (hat ja uach mal funktioniet). MOST SCK MISO RESET gehen über ein 4band kabel zum atmega. ich nutze eine 5V spannungsversorgung an die der atmega und der bustreiber angeschlossen sind. zur kontrolle habe ich von den pins vom atmega zum bustreiber(nicht die stecker)durchgemessen und das nicht nur einmal es gibt eine verbindung wie im schltplan den ich gepostet habe. außerdem habe ich den massepin an der spannungsquelle genommen und die spannungsdifferenz an den vcc pins atmega und bustreiber gemessen. überall 5V. das ist der schaltplan vom atmega ohne schlater widerstand und led (stecker besteht aus 4 kontakten wie oben beschrieben) http://www.roboternetz.de/wissen/images/3/3c/Avrtutorial_grundschaltung_mittaster.gif wenn du immer noch einen schaltplan möchtest fertige ich dir gerne einen an
mh gibts kein testprog mit dem ich die außgänge nacheinandern auf high schalten kann ??? um mein bustreiber zu testen ?
Sicher doch. Ändere die Quellen bei http://www.mikrocontroller.net/articles/Projekt_LCD_an_Parallelport etwas ab und du kannst die Leitungen 1-9 und 14 am Parallelport setze, wie du möchtest. Andere Quellen/Programme: * I/O Ports Uncensored - 1 - Controlling LEDs (Light Emiting Diodes) with Parallel Port (C#, EXE dabei) -- http://www.codeproject.com/csharp/csppleds.asp * I/O Ports Uncensored Part 2 - Controlling LCDs (Liquid Crystal Displays) and VFDs (Vacuum Fluorescent Displays) with Parallel Port (C#, EXE dabei) -- http://www.codeproject.com/csharp/cspplcds.asp * Port Access (C++) -- http://www.codeproject.com/system/AsefPortAccess.asp
Leg doch einfach die Eingänge des Bustreibers mit einem Widerstand von 10K auf high (+5V). Dann Ausgang mit einem Multimeter beobachten. Abwechselnd die Eingänge auf low (Masse) legen (Widerstand dabei an +5V lassen!) und schauen was passiert. Damit kannst du feststellen ob die einzelnen Treiber im IC OK. sind.
Was meinst du mit A2? Den Eingang A2 an IC1A oder an IC1B? Ich würde einen neuen 74HC244 nehmen, oder weil Samstagabend ist und alle Geschäfte zu sind, das betreffende A2/Y2 Pärchen abklemmen. Du weisst schon, dass X1 von http://www.roboternetz.de/wissen/images/6/6b/Ispschaltplan.gif nicht auf ISP1 von http://www.roboternetz.de/wissen/images/3/3c/Avrtutorial_grundschaltung_mittaster.gif passt?
ja ich hab die 4 verbindungskabel direkt mit dem atmega verbunden, und eine gemeinsame spannungsquelle genommen ... der bustreiber scheint zu funktionieren ... ich tippe eher auf den mega
ich hab alles nochmal verbunden die software genommen und jeden einzelnen pin durchgeschaltet genauso die negierten pins auf funktion getestet( einen andern eingeschaltet, spannung draufgegeben ; anderer pin ging aus) .... muss ich wohl bis monatag warten bis ich mir nen neuen mega hohlen kann
