Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor Resonanzproblem
von Rowland (Gast)
Hallo alle zusammen,
ich hab die Schrittmotorsteuerung L297/L298 in dreifacher Ausführung auf
einer Platine, für die Steuerung der drei Motoren meiner CNC Fräße,
aufgebaut.
Versorgt wird das ganze mit ca. 20V (gestützt mit 3 * 4700µF, sowie
diversen 100nF SMD Keramikkondensatoren)
Die Motoren schaffen einen Phasenstrom von 1A.
Chopper Frequenz (22k ,2.2nF) gemessen 17KHz (und auch schon andere
Frequenzen getestet).
Schrittmotoren: Vextac (56mm; 3.18V; 1.06A) von mir-elektronik (ähnlich
diesem: http://www.mir-elektronik.de/index1.html)
Nun mein Problem:
Bei einer Schrittfrequenz von 50-60Hz (Vollschritt) drehen sich die
Motoren zwar, jedoch sind sie extrem laut und zittern ab und zu, kurz,
in die Gegenrichtung. In Halbschrittmodus ist dies bei ca. 100Hz der
Fall, jedoch nicht so stark ausgeprägt (egal welcher Chopper Mode).
Ab einer Schrittfrequenz von 100Hz - 1Khz (im Vollschrittmode) drehen
sie sich wider ganz ruhig.
Wenn ich jedoch die Treiber (L298) mit einer Stromquelle versorge (6A:
drei Motoren mit je 1A pro Strang), wodurch der Chopper nicht mehr den
Strom konstant halten muss (kein abschalten mehr) da der Spannungswert
am Rsens nie über den Referenzwert Steigen kann (1A Begrenzung pro
Wicklung), drehen sich die Motoren bei jeder Frequenz (bis 2Khz) ohne
jegliche Resonanz Erscheinungen.
Diese Problemfrequenz zu meiden ist leider nicht möglich, da sich ja, um
eine Linie zu Fräßen, beide Motoren in unterschiedlichen
Geschwindigkeiten (je nach Steigung) drehen müssen.
Ist es möglich, dass der Motor bei dieser Frequenz in einer Art
„Resonanz bereich“ befindet? Falls das wirklich der Fall sein sollte,
möchte ich euch Fragen, was ich dagegen unternehmen kann, und ob evt.
ein "besserer" Motor nicht so extreme Resonanzerschienungen hat?
Danke in Voraus,
mfg
Roland
von Pieter (Gast)
moin moin,
die Motore "so auf dem Tisch liegend" oder an der Fräse angebaut
betrieben?
Kann es durch das Layout eine Beeinflussung zwischen den Systemen geben
oder ist das weg wenn nur 1 Motor betrieben wird?
Vollschritt ist immer lauter als Halbschritt.
mfg
Pieter
von Rowland (Gast)
Hallo Pieter,
danke für deine Antwort,
also das Problem tritt sowohl bei ausgebauten sowie bei eingebauten
Motoren auf, wobei der "Zittereffekt" bei eingebauten Motoren nicht so
aufgeprägt ist (evt. wegen dem Trägheitsmoment der Gewindestange?)
Layouttechnisch sind die drei Leistungsteile mehr oder weniger
"Symmetrisch" neben einander platziert (jedoch nur eine Massefläche für
alle drei Leistungsteile und (leider) auch die gleiche für deren
Logikteile), wobei die zwei letzteren den Coppertakt vom ersten Teil
beziehen. Das "Resonanzproblem" tritt auch bei nur einem
(angeschlossenen) Kanal auf.
Danke.
mfg
Roland
von Winfried (Gast)
Resonanzen gibt es immer, mehr oder weniger. Schrittmotoren nie
unbelastet benutzen, dann sind solche Effekte viel heftiger. Zumindest
ein mitdrehendes Gewicht auf die Achse anbringen. Schlechte Motoren
können mehr Resonanzen haben, das kenne ich auch gut. Halbschritt sollte
es schon sein, Vollschritt ist ungünstig. Mit Vexta Motoren habe ich
gute Erfahrungen gemacht. Motoren siehe hier:
http://www.nc-step.de/motor.html
Ein gutes Forum für solche Sachen ist auch: http://www.cncecke.de
