Hallo Leute, ich möchte gerne einen kleinen Reflow-Ofen für SMD-Löten bauen. Es soll kein umgebauter Mini-Ofen, wie z.B. bei Elektor oder PC-Pool sein. Zur Zeit bin ich auf der suche nach dem passendem Heizelement, entweder ein Quarzstrahler oder einfach ein paar Halogen-Stäbe, wie sie in vielen Lampen vorkommen. Die gibt es bekanntlich in vielen Ausführungen (100...500W). Die haben den Vorteil, dass sie leicht zu besorgen sind und wenig kosten (z.B. Baumarkt). Habe mir gedacht einfach 4 x 300W Flutlichtstrahler zu nehmen. Da die Lichtausbeute ja wohl bei >10% liegt heizen die ganz gut - was meint ihr? Was ist eine sinnvolle Anordnung bezüglich "Ober- und Unterhitze", z.B. 2 Oben und 2 Unten oder 3 Oben und 1 Unten oder 1 Oben und 3 Unten? X X X X X X ----- ----- ----- X X X X X X Halten die Halogenlampe dauerhaft eine Umgebungstemperatur von ca. 260°C aus? Wie machen es die prof. Geräte? Als Temperatur-Sensor verwende ich 3 Thermoelemente Typ K, besser gesagt drei Typ K Kabel, bei denen ich die Adern auf einer Seite verdrille. Als Thermoverstärker will ich den AD595 verwenden. Kennt jemand einen günstigeren Baustein? Die Leistungregelung erfolgt über einen Standard Dimmerschalter, dessen Achse ich über einen Schrittmotor steuere. Kleines isoliertes Gehäuse (bezüglich Temperatur und Erdung) ist vorhanden, leider ohne Sichtfenster. Kennt jemand ein Gehäuse mit Sichtfenster (Tipp für max. Leiterplattengröße 200mmx160mm)? Was haltet ihr davon? Kann das gehen?
Hallo, Schau mal hier: http://www.elstein.de Dort gibt es IR Strahler wie sie in richtigen SMD Öfen eingesetzt werden, teilweise haben sie auch ein eingebautes Thermoelement.
@ Ofenbauer Ich glaub es lohnt sich mal bei eBay umzuschauen, ein keramischer Strahler mit 400W Leistung kostet da 30€ und hält wahrscheinlich länger als Halogenlampen.
Hallo, ich verwende in meinem Reflow Ofen (Mini Backofen) zusätzlich zu den originalen Heizstäben auf der Rückseite einen 1000W Halogenstab, funktioniert super, nur zum Zuschaun, braucht man eine Sonnenbrille, trotz einem Metallstreifen vor dem Stab. Um den Halogenstab rauchst du dir keine Sorgen machen, die sind für hohe Umgebungstemperaturen ausgelegt, ich glaub es waren 250°C, da ja innerhalb eines Halogenstrahlers auch ähnliche Temperaturen herschen. Viele Grüße, Christian
Der AD595 ist sehr teuer. Es gibt auch einfache Thermoverstärker Beschaltungen mit OP (siehe Linerar).
