Hallo, ich bin gerade dabei einen digitalen Funktionsgenerator zu bauen und bin leider etwas ins stocken gekommen. Daher wollte ich mal ein paar Meinungen von euch hören: Bisher kann ich mit einem AD9850 und 2 DA Wandlern ein Sinussignal erzeugen, dessen Frequenz, Amplitude und Offsetspannung eingestellt werden kann. Das Problem ist jetzt dass ich nicht genau weiß, wie ich am besten Rechtecke, Dreiecke oder gar Sägezähne bekomme. Das Rechtecksignal erzeuge ich im Moment mit einem einfachem Komparator. Die Amplitude verstelle ich, indem ich die Versorgungsspannung des OPs ebenfalls über einen DAC einstelle. Eigentlich hatte ich geplant damit über einen Integrierer ein Dreiecksignal zu erzeugen, wobei ich da nicht genau weiß, wie ich dann die Amplitude einstellen soll. Wie ich zu einem Sägezahn komme weiß ich ebfalls nicht. Ich bin daher auf die Idee gekommen mit dem Rechtecksignal, das ich ja ziemlich genau einstellen kann auf einen Zähler zu gehen, mit dem ich dann über einen DAC mit parallelem Eingang vermeintlich schöne Dreieck und Sägezahnspannungen bekomme. Was haltet ihr davon, bzw. wie würdet ihr die Sache lösen? Vielen Dank schon mal Florian
Der 9850 ist der Falsche. Falls 125MHz Clockrate sein muss, wird da nie einen gescheiter Rechteck draus. Der Komparator ist nichttrivial. Wozu soll den ein Dreieck mit 50MHz gut sein. Rechtecke sind gut als Clockgeneratoren, mit fester Amplitude allerdings, dh da wuerde man eine Logikfamilie waehlen. Dreiecke oberhalb 10Mhz oder so sind sinnlos. K
Ich habe ja nicht gesagt dass ich Dreiecke oberhalb 10MHz haben will. Ich will erstmal wissen wie ich überhaupt am besten welche bekomm. Dass der 9850 50Mhz kann heißt ja nicht dass er nicht drunter kann. Was genau ist an dem Komparator das Problem? Wenn man nicht gerade einen 358 als OP verwendet sieht das Signal ganz gut aus.
Fuer kleinere Frequenzen waere allenfalls der AD9833 geeignet. Der kann Sinus, Rechteck und Dreieeck, umschaltbar. Mit 25MSample clockbar.
