Hallo. Ich will einen FM transmitter bauen, der auch ein RDS-Signal mitschicken kann. Ich habe schon einen FM-Transmitter, allerdings ohne RDS. Ideal wäre dann also eine Lösung, die man über RS232 oder USB an einen PC anschließt und mit dem Sender verbindet, der dann das RDS-Signal auf das FM-Signal einkoppelt. Hat da irgendjemand schon mal was ähnliches gehört oder kann mir da jemand vielleicht weiter helfen? Danke schonmal.
Hallo, schonmal gegoogelt??? Erster Link bei rds encoder software http://www.pira.cz/rds/rdsse.htm Ich habe da aber nicht weiter reingeschaut. Gruß aus Berlin Michael
SiLabs hat das als Single-Chip Lösung im Angebot. Siehe hier: http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web_content/products/Broadcast/Radio_Tuners/en/Si4720-21.htm (Ich hoffe, der Link geht) Ich vergaß: Die Ankopplung an den PC musst du entweder mit nem µController machen oder das Interface des Bausteins an der seriellen nachbilden (oder ähnliches).
