Hallo, ich möchte eine LED Hintergrundbeleuchtung mit 4 bis 6 RGB-LEDs bauen. Zur Ansteuerung hat mir ein Kollege zum LED Treiber TLE4241 geraten, da dieser die Helligkeit der LEDs über den Stromfluss regelt und die Helligkeit dann spannungsunabhängig gleichmäßig ist. Dieser Treiber hat allerdings für mich zwei Nachteile: 1.) Er wird via PWM angesteuert (ok, an sich kein Ding, aber ich bräuchte ne Menge PWM-Ausgänge...). 2.) Es gibt ihn nur bei Conrad (wo es keine günstigen, geeigneten RGB-LEDs zu vernünftigen Preisen gibt) und nicht bei Reichelt (da hab ich mir die LRTB G6TG ausgesucht). Ich finde es mies, dass ich bei Conrad für in etwa gleichgute LEDs knapp das Dreifache zahlen müsste, was bei 6 LEDs schon happig wird. Ich habe schon nach LED Treibern gesucht und bin dabei auf ein paar von Phillips gestoßen, wo die LEDs per I2C Bus angesteuert werden (Z.B. PCA9532). 8-Bit Auflösung würden mir da auch völlig reichen - allerdings haben die keine Stromregelung, sondern ziehen den LED-Pin einfach nur auf Masse. Und Außerdem waren die ICs oft sehr schwach auf der Brust. Wenn ich da insgesamt 12 LEDs dran habe, möchte ich die auch alle gleichzeitig mit 20mA treiben können (=240mA gesamt, PCA9532: max 200mA bei 16 Pins). Und die Vorwiderstände würde ich mir auch gerne sparen - 12 Bauteile weniger wären ganz nett... Da ich selbst jetzt mit meinem Latein am Ende bin, wollte ich Euch freundlich um Rat bitten. Ich suche einen LED Treiber mit den folgenden Eigenschaften (muss nicht 12 LEDs schaffen, kann auch mehrere verwenden): - 5V Betriebsspannung - serieller Eingang (SPI, I2C, oder ganz was anderes...) - Helligkeitsauflösung 8-Bit - Helligkeitsregelung über Strom - sollte 20mA pro Pin Treiben können - Wäre schön, wenn ich ihn bei Reichelt bekomme Oder meint Ihr, dass Stromregelung keinen Sinn macht? Dann würde ich es einfach mit zwei PCA9532 versuchen g Ich bin gespannt auf Eure Meinung und hoffe das Ihr mir das eine oder andere Bauteil empfehlen könnt. Danke!
TLC5940, 3,3V TLC5941, 3,3V MAX6964, 3,3V PCA9634, 5V <= den nehm ich für eine ähnlich Anwendung PS: die LATB T66C kann ich nur empfehlen. Hier sind sie zu sehen: http://www.mikrocontroller.net/attachment/20651/DSC00082.JPG Noch was: Das Bild entstand bei Strömen in der Größenordnung 10mA. (jede Farbe etwas anders) Also 20mA pro Farbe sind NICHT notwendig! Entscheinder ist, die einzelnen Ströme (je Farbe) aufeinander abzustimmen, dass die Mischfarben stimmen!
>Und die Vorwiderstände würde ich mir auch gerne sparen >-12 Bauteile weniger wären ganz nett... Das schreit nach einer regelbaren Konstantstromquelle z.B. LM317 + PWM. >- 5V Betriebsspannung >- serieller Eingang (SPI, I2C, oder ganz was anderes...) >- Helligkeitsauflösung 8-Bit >- Helligkeitsregelung über Strom >- sollte 20mA pro Pin Treiben können >- Wäre schön, wenn ich ihn bei Reichelt bekomme Für die Konstantstromregelung benoetigen wir eine Gleichspannung (z.B. PWM + RC Tiefpass) und deine Anforderungen entsprechen einem ATMEGA8 o. einen Atiny.
Achja, der nervige Abgleich der Vorwiderstaende + Mischfarben kann dann sauber per Software erledigt werden.
@Dirk: Wenns nur darum geht, die Vorwiderstände wegzulassen, weils zuviel Arbeit, die einmalig zu ermitteln, dann empfehle ich: TLC5940 TLC5941 TLC5904 Da geht per 5bit Register (Genannt: dot correction)
Hi, das ging ja schnell! Danke für die Antworten! Der TLC5940 scheint ja für meine Zwecke perfekt zu sein - nur finde ich weder ihn, noch die anderen genannten ICs bei Conrad oder Reichelt. Wo kauft Ihr die denn? @Dirk: Hatte auch schon etwas in derart überlegt, aber ich weiß nicht, ob ich das im Programm zeitlich hinbekomme, da ich ja 12 zueinander unabhängige PWM Signale erzeugen muss (-> Software PWM). Die LEDs könnte ich ja direkt an den ATmega8 anschließen, wenn ich aufpasse die Ports nicht zu überlasten (100mA max, wenn ich mich richtig erinnere), oder? Zudem brauch ich noch mindestens drei ADC-Eingänge, die in regelmäßigen Abständen abgefragt und ausgewertet werden müssen (Da geht auch wieder Zeit drauf). Ich muss zugeben, dass ich mit zeitkritischen Anwendungen noch keine große Erfahrung habe (nur mal 'n Timer oder ne serielle Ansteuerung) und ein 12er Software-PWM hab ich noch nie proggen müssen g Aber ich spiele auch immer ganz gerne mit neuen Bauteilen rum und so'n schnieker I2C-LED Treiber wär auch mal was, sofern ich diesen irgendwo käuflich erwerben kann und er nicht Unsummen kostet :-)
Ich denke die ICs sind noch zu neu für reichelt & co... Sample bestellen. Das geht überall problemlos, außer Philips (nxp) und cypress.. die haben sich affig...
Hallo, nichts gegen Philips. Ich habe noch im Juli 2006 Samples bekommen. Bestellt habe ich: 6 pieces of PCA9564N. Kurze Zeit später kam von San Jose, California 95131 eine Mail: The samples will be shipped to you from Hong Kong in 3-5 business days. Dann kam noch eine Rückfrage die ich nicht so ganz richtig verstanden habe. Ich erhielt daraufhin: 1. PCA9564N 2. PCA9564D 3. PCA9564PW 4. PCA9564BS jeweils 6 mal. Ich dachte immer, Philips sei in Holland präsent. Jetzt weiss ich es besser. TI ist in Sachen Samples vielleicht noch etwas besser. Gruss Klaus.
Okay, aber auf Samples muss man ja teilweise ewig warten (sofern man sie überhaupt bekommt g)... Ne Kauflösung wäre mir da schon lieber. Muss ich mal weitertüfteln, ob ich was im Reichelt Angebot finde. Neue Überlegung: -V+ (z.B. 12V) -Konstantstromtreiber (15-20mA) - z.B. LM317 -LEDs einer Farbe -I2C-LED-Treiber mit PWM Open-Source-Transistor -GND Hätte I2C Ansteuerung, gibts bei Reichelt und spart mir die Vorwiderstände. Aber der Stromtreiber wird sich bestimmt mit dem Transistor prügeln um die 20mA durchzusetzen, oder? Hach, es ist doch alles ein Kreuz mit der Elektronik :-) Brauche ich für flüssige Übergänge eigentlich ne Glättung (z.B. RC-Glied), wenn ich jede LED mit einer Auflösung von 8-Bit ansteuere?
ergänge eigentlich ne Glättung (z.B. RC-Glied), wenn ich jede LED mit einer Auflösung von 8-Bit ansteuere?... Nein. Das geht auch direkt mit PWM an/aus... Wenn die Schaltfrequenz schnell genug ist, dann zählt für die sichtbare Helligkeit nur der Mittelwert des Stromes! Und der wird mit Tastverhältnis eingestellt...
