Hallo! Ich wollte um Messwerte Zeitlich und im Verlauf auszuwerten, 2 über SPI verbundene Atmgea8l einsetzen. Beide Atmegas bekommen das gleiche analoge Singal über den A/D-Wandler herein. Womit wir auch schon bei meinem Problem sind, kann ich beide A/D-Wandler von der gleichen Quelle speisen? Das analgoe Singal kommt von einem AD595 (Thermoelementverstärker). Sören sich die A/D-Wandler der 2 Atmegas untereinander, oder ist es problemlos möglich die gleiche Quelle zu nutzen? Besten Dank! MfG Benjamin
Benjamin wrote: > Hallo! > > Ich wollte um Messwerte Zeitlich und im Verlauf auszuwerten, 2 über SPI > verbundene Atmgea8l einsetzen. > Beide Atmegas bekommen das gleiche analoge Singal über den A/D-Wandler > herein. > Womit wir auch schon bei meinem Problem sind, kann ich beide A/D-Wandler > von der gleichen Quelle speisen? > Das analgoe Singal kommt von einem AD595 (Thermoelementverstärker). > Sören sich die A/D-Wandler der 2 Atmegas untereinander, oder ist es > problemlos möglich die gleiche Quelle zu nutzen? Die AD Eingänge sind hochohmig genug (typ 100M)so das es damit keine Probleme geben dürfte. Du solltest darauf Achten das beide Megas die gleche Referenz bekommen. Was macht es für einen Sinn mit zwei verschiedenen AD-Wandlern denselben Wert zu messen ?
Ich will eben mit dem einen die Spannung messen und mit dem Anderen div. Ereignisse im Spannungsverlauf.
