Hallo, kann mir jemand weiterhelfen, der Info-Material über die Auswertung von empfangenen SMS-Nachrichten hat? Controller ist mit einem Datenkabel o.ä mit einem Handy verbunden und soll bei bestimmten SMS-Nachrichten Ereignisse auslösen. Vielen Dank vorab. Dieter
Da wirst Du nicht umhinkommen, Dir die AT-Befehle des von Dir verwendeten Mobiltelephones anzusehen. Das sind Kommandos, die vom µC über die serielle Schnittstelle an das Telephon gesendet werden, und mit denen kann man sowohl SMS versenden als auch empfangene abfragen. Wie das im einzelnen geht, hängt vom von Dir genutzen Telephon ab.
Hallo Dieter Tipp von mir: Kauf dir das Buch "Fernsteuern via SMS" (ISBN 3-89576-126-5). Bei Elektor für 22€, im Angebot manchmal auch günstiger. Ist hauptsächlich für ältere Siemens Handys. Aber die AT Befehle sind gut beschrieben und sollten damit auf andere Handys übertragbar sein. Das Buch ist echt anwendungsbezogen. Gruß Marcus PS: Die Temperatur meines Kühlschranks ist übrigens per SMS abrufbar.
Die At-Kommandos werden Dein geringstes Problem sein... Es ist das PDU-Format - Du wirst es hassen lernen... vor allem als Assemblerprogrammierer ;-)
Hallo zusammen, vielen Dank für die rasche Hilfe. Ich werde wahrscheinlich ein Siemens C45 einsetzen. Kann mir vielleicht noch jemand eine Quelle für eine Dokumenation der AT-Befehle hierfür nennen? Beste Grüße Dieter
Die AT-Kommandos und das PDU-Format (das du wirklich hassen wirst, wie alle, die damit mal in Berührung kamen) sind allesamt in der ETSI spezifiziert (GSM 03.07, IIRC) und somit genormt.
Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten! * Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag * Aussagekräftigen Betreff waehlen * Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...) * Groß- und Kleinschreibung verwenden * Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang SuFu-> "PDU -re" ua. Beitrag "SMS Library in C fur AVR" Suchfunktion geht erfreulicherweise auch als "GAST" AxelR.
