Hi Leute, ich hab hier nen (E)EPROM AM2732B den ich gern zumindest auslesen möchte. Was brauch ich dafür an Hardware? Würde das evt mit Hilfe eines AVRs gehen? Gruß Uwe
Hallo Uwe, sicher - schließ die Adressleitungen A0-A... an, beschalte CE und OE richtig, lies die Daten ein und gib sie über RS232 aus. Wenn Du nicht genug Ports hast, nimm einen 4040 für die Adressleitungen... Otto
AM2732B ist ein Eprom. Lesen mit AVR kein Problem. Schreiben: Kauf dir einen Eprom Brenner und ein UV-Löschgerät. Mit dem Eprom Brenner kannst du auch lesen und damit auf den AVR verzichten.
Hallo, danke für die Antworten. Ich hätt grad nen ATMega32 zur Verfügung, der sollte eigentlich von den PINs reichen. @holger Naja aber extra Hardware kaufen nur um 1 EPROM auszulesen? Was nimmt man da denn für nen Brenner?
>Naja aber extra Hardware kaufen nur um 1 EPROM auszulesen? >Was nimmt man da denn für nen Brenner? Fürs auslesen ? Keinen ! Machs wie Otto sagte. Nur was nutzt es dir den Chip auszulesen ? AM2732B ist ungefähr 100 Jahre alt. Was willst du mit dem Inhalt vom Chip anfangen ? Da steht nichts drin was man heute noch gebrauchen könnte ;)
Na wir wollen mal nicht übertreiben. Aber 20 Jahre ist der in der Tat schon alt :) Naja der steckt in nem Motorsteuergerät, und daher ist der Inhalt nicht unbedingt uninteressant ;) Mal schaun ob ich das mit dem auslesen hinbekomm :D
Einfach /CE und /OE auf GND, /WE auf VCC und dann Adresse anlegen und Daten auslesen. Schreiben ist etwas komplizierter, da muß ein bestimmtes Timing eingehaltne werden und auch ne Programmierspannung (12,5V) geschaltet werden. Peter
Ok das hab ich soweit auch aus dem Datenblatt rausgelesen. Für was sind eigentlich die DQn Pins? Oder hat jemand nen Gerät zum lesen? Das würd die Sache deutlich vereinfachen.
@ Peter Du hast das Datenblatt ? Her damit. @ Uwe Schreiben geht mit etwas Aufwand natürlich auch mit AVR. Der erste Schritt zum eigenen Eprom Brenner ;) Zum löschen brauchts aber immer noch ein UV-Löschgerät. Wenn der Chip ein Plastikgehäuse ohne Glasfenster hat ist neu programmieren aber nicht möglich. Gruss Holger @ Peter Ich hab das mit dem "das ist ein AVR Forum" gelesen. Bullshit ;) Ein PIC Freund , AVR User und ARM Anfänger.
Die Qn / D Pins sind die Pins für den Datenbus. Ok, ich könnte helfen. Ich könnte den auslesen und auch programmieren, aber bin hier mit meiner letzten Hilfe auf die Schnauze gefallen und hab denjenigen noch das Rückporto gespendet :-( Meine Hilfe wäre an klare Bedingung geknüpft...
Ich könnte auch helfen, hab aber keine Lust dies kostenlos zu machen.. ;)
ah jetzt ja, klingt logisch :D Also an die A0-11 lege ich die Adresse an und mit den DQ0-7 bekomm ich dann jeweils ein Byte. Richtig oder? @Holger Wie auf die Schnautze gefallen? Das sollte dir bei mir nicht passieren :) Mir würde es erstmal reichen wenn du mir den auslesen könntest und das File dann schicken. Ist übrigens einer ohne Fenster, also Programmieren fällt daher eh erstmal flach. Wie wären denn deine Bedinungen?
>Also an die A0-11 lege ich die Adresse an und mit den DQ0-7 bekomm ich >dann jeweils ein Byte. Richtig oder? wenn OE und CE richtig beschaltet sind: JA Gruß Otto
Hier dürfte es noch einige Leute geben die entsprechende Programmiergeräte haben (ich hab auch welche und auch noch massenhaft UV-EPROMs), aber siehe oben .... > noch das Rückporto gespendet > keine Lust dies kostenlos zu machen Unter Umständen wohnt ja ein Gönner zufällig in der Nähe.
Hat Uwe den alten Bagger selbst geklaut oder nur den Auftrag die Bedienelemente auf kyrillisch zu übersetzen ? Vorsicht beim kopieren von Chips !
nein kein Bagger :-) Auch kopiert wird nichts, ich will den ja nur auslesen und schauen ob man die Nullen und Einsen schöner anordnen kann :-D
