Pic Auswahl
Gast #524569
hab noch sehr wenig Erfahrung mit µC. Die Frage die sich mir stellt
welchen Pic ich auswählen soll hinsichtlich Speicher.
Aufgabe ist es
-LED mit PWM dimmen
-Abfrage "eines Akkus"
-Sensor Signal empfangen und auswerten.
Kann mir jemand den Zusammenhang zwischen benötigtem Speicher und der
Aufgabe die der PCI machen soll.
PS eine kleine Auswahl an Pics / Speicher wäre Klasse. Kosten sowenig
wie möglich und je nachdem könnten die Anforderungen in der Zukunft noch
steigen / Speicherbedarf.
THX
#524573
Fatjoe wrote:
> -LED mit PWM dimmen
> THX
Das macht zusammmen 9 Fragezeichen
Gast #524583
nun gut.
Ich möchte zwei LED dimmen und dazu eine PIC Ansteuerung nehmen.
Dazu kommt das ich einen Sensor habe der dem Pic sagen soll
"JETZT-DIMMEN" und ebenso von einem "ACCU" oder Schaltung davor abfragen
soll "DARF ICH -JA NEIN"
Ich hatte zwar während dem Studium schon µC ein Semester aber das ist
schon etwas her und dort lag halt einfach ein überdimensionierter Atmel
schlag mich tot.
darf ersteinmal nix kosten und ich muß soweit die Sache programmieren
können das der Speicher auch für zukünftige Anwendungen ausreicht.
THX
#524594
Fatjoe wrote:
> nun gut.
Sensor "JETZT DIMMEN" ???
Helligkeitssensor, Tasten, ????
Durch was wird die Helligkeit der Dimmerei bestimmt?
ACCU ???
AD-Eingang zur Akku-Spannungskontrolle ????
> schlag mich tot.
Für nix gibts auch nix.
Was heisst für zukünftige Projekte??? Was soll er denn noch alles tun?
Wenn Du verschiedene Typen aus der gleichen Familie nimmst, ist der
Umstieg nicht wirklich schwer.
PIC hat ja aberhunderte Derivate.
Gast #524597
Das Produkt sieht vor das durch einen Sensor ( egal welcher ersteinmal )
eine Steuerung angesprochen wird welche dann LED dimmen soll. Der Sensor
soll die Steuerung ansprechen und die Steuerung soll dann wissen, HOPPLA
der Sensor hat angesprochen starte das Dimmen. gedimmt wird von Maximale
Helligkeit bis zum ausschalten der LED
ich schreibe es gerne nocheinmal. Die Steuerung soll durch abfragen
eines Akkumulators in Erfahrung bringen darf ich das Programm zum dimmen
starten ja nein.
Es handelt sich um ein Prototyp und zukünftige Funktionen sind einfach
noch nicht klar.
THX
Gast #524648
Hi Kola
Pins spielen gar keine Rolle. Wenn es Pics mit PWM gibt dann programmier
ich das bestimmt nicht, wäre klasse wenn das die schon könnten.
Meine Frage ist aber leider immer noch nicht beantwortet. Mir geht es
einzig und allein um den Speicher der einfach nicht zu klein sein
sollte.
#524661
Es kommt sicher auch darauf an, womit Du programmieren willst:
Assembler
C
Basic
Jedenfalls schätze ich, dass Du mit einem PIC12F675 auskommst.
Der sitzt in einem  8-Pin Gehäuse.
Kannst ihn in Assembler (kostenlos von Microchip) oder in C (limitierte
Versionen kostenlos verfügbar) programmieren.
Dieser hat aber kein Hardware-PWM. Ist dank Timer und Interrupt aber
auch in Software machbar, dann aber am ehesten in Assembler.
Viel Spass
Severino
#524681
Aha,der PIC soll also integriertes WLAN oder BLUETOOTH haben,
zur Funkanbindung der Pheripherie.
Natürlich spielt das eine Rolle, es gibt auch µCs mit 8 PIN.
Such Dir einfach einen Typ mit den entsprechenden Pheripheriefunktionen
und einem möglichst großen Speicher.
Dann wirst Du sehen, wieviel Du brauchst.
Fürs Endprodukt kannst Du den benötigten Typ dann anhand Deines
gegenwärtigen Speicherbedarfs dimensionieren.
In welcher Programmiersprache möchtest Du das Programm schreiben?
Wieviele Pins braucht der Sensor zur Anbindung an den µC?
#552956
Nimm doch nen ATtiny25, ist ne eierlegende Wollmilchsau und spottbillig.
Hat 2 Timer, 4 PWM, ADC und 2kB Flash.
Und wenn die nicht reichen, einfach upgraden auf 4kB (ATtiny45 oder 8kB
(ATtiny85).
Im Gegensatz zum PIC ist ein Upgrade ohne irgendwelche Schweinereien
(anderes Banking usw.), d.h. das ATtiny25 Programm läuft unverändert auf
dem ATtiny85.
Und natürlich sind die uneingeschränkt kostenlos in C programmierbar
(WINAVR).
Man kann als Anfänger aber auch BASCOM nehmen.
Peter
Gast #553043
nim einen PIC aus der 18er reihe, ist zwar overkill aber da haste auch
keine bank-schweinereien wie bei den kleineren PICs ;) bestelle bei
Microchip sog. samples, welche gratis sind (auch die lieferung ist
gratis). C-compiler (C18) ist auch gratis und viele demoprogramme von
Microchip selbst sind auch vorhanden. viele infos zur hardware findest
du unter www.sprut.de und wenn du probleme beim programmieren hast: hier
posten oder bei http://www.fernando-heitor.de (zwar langsame seite, aber
schnelle antwort)
ps: nimm einen grossen PIC, und wenn das projekt steht, siehst du,
wieviel speicher du benötigst: dann kannst du den kleinstmöglichen PIC
für deine "produktion" auswählen (abändern des codes für einen anderen
PIC benötigt maximal 1 min)
viel glück
