Hallo, die Suche im Internet bringt mich nicht weiter. Ich benötige einen Ersatz (Original oder Vergleichstype) für ein Eprom aus einem Steuergerät. Beschriftung auf dem Baustein: Als Logo ein F zwischen 2 horizontalen Balken (siehe Anhang). Beschriftung: Malaysia 29F200BC-50V-GT 0324 F53S Wenn mir jemand zumindest den Hersteller nennen könnte, wäre ich zu dank verpflichtet. mfg Ronald
Klingt nach ziemlich handelsüblichem 2Mbit Flash-ROM. Ersatz dürfte kein Problem sein - aber hast du Ersatz für den Inhalt?
Ist es vielleicht eher das hier? Das wäre dann von Fujitsu.
Vielen Dank erstmal für die raschen Antworten. Fujitsu hatte ich schon im Verdacht, aber ich konnte auf der Homepage nichts finden. Ein Datenblatt wär der Hit. @A.K. Den Ersatz für den Inhalt habe ich. Ist allerdings eine längere Geschichte, mit der ich niemanden langweilen will. @Dirk Wenn mit Fenster gemeint ist, dass es UV-löschbar ist, dann nein.
Guck die mal durch: http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=29F200B&sType=part&ExactDS=Contains Arno
> @Dirk > Wenn mit Fenster gemeint ist, dass es UV-löschbar ist, dann nein. Dann ist es auch kein richtiger EPROM. 29F200BC steht für Flash EPROM und die 50 für die Zugriffszeit in ns. Ich hab Dir mal das Datenblatt von einem 55ns Typ angehängt. So wie ich gelesen habe, ist der 50ns Typ abgekündigt worden. Je nachdem welche CPU dran hängt, müsste warscheinlich auch der 55ns Typ ausreichen. Zu klären wäre noch die Gehäuseform. Vergleichtypen gibt es natürlich auch von Atmel, AMD, ST etc.
Vielen Dank Arno! Mittlerweile habe ich die Datenblätter direkt von Fujitsu gefunden. Kennt jemand eine Quelle wo man ausser Reichelt, RS, Farnell und Distrelec Bauteile (speziell µCs und Eproms) in kleinen Stückzahlen bekommt?
Ronald Brenner wrote: > Vielen Dank Arno! > > Mittlerweile habe ich die Datenblätter direkt von Fujitsu gefunden. > > Kennt jemand eine Quelle wo man ausser Reichelt, RS, Farnell und > Distrelec Bauteile (speziell µCs und Eproms) in kleinen Stückzahlen > bekommt? Wenn Du ein komerzieller Käufer bist, dann schaue unter http://www.schukat.de Und dann unter Halbleiter / Digital
Danke Dirk, genau das Datenblatt habe ich auch heruntergeladen, die Postings haben sich zeitlich überschnitten :-) Gehäuseform 44-pin SOP Das Problem mit der Zugriffszeit ist mir auch aufgefallen, dem werde ich noch nachgehen. Kann es sein, dass die Dinger generell schwer zu bekommen sind oder bin ich nur zu blöd dazu?
Ronald Brenner wrote: > Danke Dirk, genau das Datenblatt habe ich auch heruntergeladen, die > Postings haben sich zeitlich überschnitten :-) > > Gehäuseform 44-pin SOP > > Das Problem mit der Zugriffszeit ist mir auch aufgefallen, dem werde ich > noch nachgehen. > > Kann es sein, dass die Dinger generell schwer zu bekommen sind oder bin > ich nur zu blöd dazu? Ich weiss ja nicht, was das für ein Steuergerät ist. Könnte mir aber vorstellen, daß dieser Bausteintyp speziell in Asien verbaut wurde und hier nie auf dem Markt war. Da heisst es jetzt, Layout checken ob PIN Belegung gleich ist und mit dem neue 55ns Typ ersetzten. Resultat wirst DU schnell bekommen ;-)
