Hallo, habe soeben den ISP Adapter hier vom shop bekommen, leider funktioniert es nicht. Bin mir aber mittlerweile nach mehrfachem prüfen sicher, dass ich die 10 Pins (5*2) richtig verbunden hab, wie es im Tutorial zum ISP auch beschrieben wurde. Egal mit welchem Programm (Yaap, PonyProg) ich nun versuche die Verbindung eufzubauen, es wird kein Controller gefunden. Controller steckt fest im Sockel und 5 Volt Betriebsspannung liegen auch an. Jetzt hab ich den ISP mal auseinander genommen und versucht die Leitungen durchzumessen, wie es im Schaltplan bei http://rumil.de/hardware/avrisp.html steht. Da ist mir nun aufgefallen, dass ich nur ein Teil Leitungen funktioniert, bzw. verbunden ist, kann es sein, dass da Fehler auftreten ?? Oder wo könnte noch Fehlerquellen liegen ?? Danke, Christian R
So, hab jetzt nochmal weitergemessen, und rausgefunden, dass Ya1 = Mosi ist und YA4 gleich SCK, die müssten eigentlich vertauscht werden, wenn man nach der seite http://rumil.de/hardware/avrisp.html geht, nur das ist das Problem, dass irgendwie YA4, YA3 und YA2 noch irgendwie verbunden sind, was dann ja auch falsch wäre, da Ya1, Ya2 und Ya3 zusammen sein müssen Ist das normal ?? Hat denn keiner hier die Platine ausm Shop gekauft ?? ChristianR
1/ Bist du sicher, dass der AVR-ISP aus dem Shop nach dem Schaltbild von Rumil aufgebaut ist, oder vielleicht doch ganz anders, so wie die Handvoll anderen "AVR-ISPs", die es gibt? 2/ Ist dir z.B. durch das Datenblatt bekannt, wie der IC darin angeschlossen wird und arbeitet? 3/ Kannst du näher ausführen, was du mit "leider funktioniert es nicht" meinst? Vielleicht (IMHO bestimmt) liegt ein Bedienungsfehler vor. Was hast du wie an den Adapter angeschlossen und willst du wie mit dem Adapter machen?
1. Das der genauso aufgebaut ist, weiss ich natürlich nicht, allerdings wird ja ebenfalls der 74HC244 verwendet, dachte halt, dass da die Anschlüsse gleich sein sollten, und nun sind mir da unterschiede aufgefallen. 2. datenblatt ist mir nicht bekannt, werde ich aber als nächstes studieren, wenn ich zeit hab 3. In den Programmen wird der Controller(ATMega8) einfach nicht erkannt. Will halt einfach erstmal fuses setzten und dann den COntroller programmieren Danke, CHristianR
Das Nichterkennen des Target-AVRs kann verschiedene Ursachen haben. Wie sieht deine Targetschaltung aus? Vom Einstellen der Fuses würde ich absehen, bis die Entwicklungsumgebung stabilst (;-) läuft und mehr Programmiererfahrung vorliegt. Für erste Entwicklungen reichen die Voreinstellungen des AVR.
Also hab die Schaltung genauso aufgebaut, wie im Tutorial beschrieben, allerdings beim ISP einen 5*2 Stecker, nach dem ISP Tutorial. Verbindungen sind auf jeden Fall alle richtig gelötet, habe ich mehrfach geprüft. Habe mittlerweile auch mal im Shop angefragt nach nem Schaltplan des ISPs, mal schauen, was sich dann noch ergibt Christian
Den Schaltplan findest du hier: http://olimex.com/dev/images/avr-pg2b-sch.gif Wenn der AVR-ISP nicht funktioniert liegt es in der Regel entweder am PC (mal einen anderen ausprobiert?) oder an der Schaltung (siehe AVR Checkliste); ich habe mehr als tausend dieser ISPs verkauft und hatte bisher noch keine Reklamation, deshalb halte ich es für unwahrscheinlich dass deiner wirklich defekt ist. Wenn du ihn partout nicht zum Laufen bekommst kannst du ihn aber trotzdem zurückschicken. Da es immer wieder Probleme mit Parallelports gibt und immer weniger Rechner einen Parallelport haben, wird demnächst auch ein USB-AVR-ISP angeboten.
Kleiner Tip: Beitrag "USB AVR ISP" Langfristig ersparst du dir damit sehr viel Ärger. Brauchst hal einen programmierten ATmega8, aber hier im Forum wäre sicher jemand bereit, dass für dich zu machen; ich zum Beispiel :) Oder investiere max. 40 Euro in einem Atmel AVR ISP, den es hier bald im Shop geben soll. Der Ist sogar für USB, und du wirst nie mehr Probleme haben.
Hallo, danke für den Schaltplan, demnach dürfte eigentlich alles so stimmen. Was mir aber noch auffällt ist die ICSP Pinbelegung. Ich hab meine Pinbelegung nach folgendem aufgebaut: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#Pinbelegung Dort ist allerdings an Pin 5 Reset angeschlossen, hier führt PIN 5 zu nichts. Woher weiss ich aus dem Schaltplan des COntrollers, wie die benötigte Pinbelegung ist ? Danke, Christian R
> Dort ist allerdings an Pin 5 Reset angeschlossen, hier führt PIN 5 zu > nichts. In http://olimex.com/dev/images/avr-pg2b-sch.gif ist in der unteren Hälfte beim 74HC244 die Reset-Leitung als (5) erkennbar. Warum die nicht bis an den Stecker gezeichnet ist, weiss ich nicht. Am konkreten Gerät müsste sie dort enden. Kontrolle über Reset braucht man definitiv zum ISP Programmieren. > 3. In den Programmen wird der Controller(ATMega8) einfach nicht erkannt. Welche Programme? Gibt es exakte Fehlermeldungen?
So, jetzt läufts sorry dass ich euch solange damit auf trab gehalten hab und der Fehler nun ganz wo anders war, hatte im Bios bei LPT Mode nur EPP eingestellt, hab das jetzt mal auf EPP+ECP umgestellt und nun klappts wohl. Danke für eure Hilfen, Christian
Der AVRISP mkII mit USB ist jetzt auf Lager: http://shop.mikrocontroller.net/csc_article_details.php?nPos=0&saArticle[ID]=82
