Hallo, hab mir das Entwicklungskit im USB Stickformat besorgt (EZ430). Komme damit sehr gut zurecht, Watchdog/Timer geht alles Problemlos. Da ich relativ neu auf dem MSP Sektor bin, habe ich eine Frage: - Wie kann ich z.B ein Byte, zur Programmlaufzeit auf dem uC, in das Flash zu Programmieren? - Dabei wuerde mir ein Byte erstmal genuegen, nur um die Logik zu verstehen, wie dies im MSP realisiert wird. kann ich die Variablen (mit einem Schluesselwort), schon zur Programmierzeit eine Flashspeicherstelle zuweisen? Darum geht es nur eine feste zur Programmierzeit bekannte Anzahl von "Bytes" zu speichern in etwa so int iWillInsFlash; (Mach was mit iWillInsFlash...) StoreFlash(iWillInsFlash[,iPosFlashByte]) ... und auch anderstrum (Nach Stromweg) int iWillWasAusFlashHaben; iWillWasAusFlashHaben = Retr(iPosFlashByte); (Wieder da freu...)
Ok habs gefunden, in den Codebeispielen... Nur noch eine Frage... Wie stelle ich sicher das das FlashSegment nicht schon "belegt" ist durch mein Programm?
Auch wenn ich mit mir selbst reden, vielleicht hilfts jemand... fet140_flashwrite_01.c und laut Datenblatt... Information memory Size Flash 256 Byte 010FFh − 01000h Is ja sehr einfach, gefaellt mir immer mehr ;)
Generell ist der nicht beschriebene Bereich mit 0xFF belegt. Pass aber auf den letzten Bereich des Flashspeicher auf, denn dort stehen die Kalibrierungsdaten fuer 1,8,12,16 MHz Taktung. Naemlich dieser bereich : 010FFh 010FEh 010FDh 010FCh 010FBh 010FAh 010F9h 010F8h den hab ich auch schon mal geloescht, da lief der gute dann mit 19 MHz egal was ich fuer Register gesetzt hatte :( , naja beim zweiten F2013 den Bereich wieder ausgelesen und auf den zerstoerten wieder raufgeschrieben und das Problem war geloest.
Kann ich auch nur ein Byte schreiben, oder muss ich ein Seg mit 128 Byte erst löschen? FCTL3 = FWKEY; // Clear Lock bit FCTL1 = FWKEY + WRT; // Set WRT bit for write operation *Flash_ptr = DerWert; // Write value to flash FCTL1 = FWKEY; // Clear WRT bit FCTL3 = FWKEY + LOCK; // Reset LOCK bit }
pragma memory=dataseg(INFO) static word w1; static byte b1; static byte b2; Dann die obrigen sachen fuettern... Kann ich nun fuer jedes Byte/Word flashme aufrufen ohne das die anderen drunter leiden , geloescht werden? void flashme(word* address, word (oder byte) data) { // Interupts vielleicht Disable? FCTL3 = FWKEY; // Unlock the flash. FCTL1 = FWKEY | WRT; // Enable flash write. *address = data; // Write the data to the flash. FCTL1 = FWKEY; // Disable flash write. FCTL3 = FWKEY | LOCK; // Lock the flash. }
jo kannst du. wobei ein kollege von mir jeweils eine Funktion fuer byte, word und dword geschrieben hat. Mit deiner verglichen sieht sie aehnlich aus nur das er noch wartet bis er schreiben darf.
1 | void flash_write_word(unsigned int *address, unsigned int val) |
2 | {
3 | do { |
4 | _NOP(); |
5 | } while(FCTL3 & BUSY); // warten, solang BUSY gesetzt ist |
6 | FCTL3 = FWKEY; // Sperre aufheben (UNLOCK) |
7 | FCTL1 = FWKEY + WRT; // ein Word schreiben |
8 | *address = val; // Wert der Speicherzelle zuweisen |
9 | }
Wunderbar, lauft bei mir ;) Kurze Frage noch: Koennt ja auch im Flash wo das Programm eingebrannt wird, während der Laufzeit "Befehle","Daten" umflashen? Oder ist diese Speicherstellen (wo das Programm ist) anderst organisiert? Koennt ja dann einen ungenutzten FlashProgrammspeicher als Datenspeicher missbrauchen? Anstatt ~256Bytes sinds ja bei dem 2013er 4KB. Hab in einem Ti-Dokument gelesen, das man da erst das Programm ins Ram reinschieben muss, weil sonst die CPU keinen Zugriff, beim Flashen, aufs Programm hat. P.S. Fuehl mich gerade an meine C64 Asm Zeit zurueckerinnert ;) Man scho 14Jahre her ;) Naja einfacher waers ja einfach nen I2C EEprom anzuschliessen, die gibts ja inner annehmbaren groesse...
Hallo! Nachdem ich schon viel versucht habe und eigentlich auch schon alles gelesen habe was die Suche gefunden hat, muss ich jetzt doch mal fragen. Ich möchte Daten / Variablen im Flash speichern, damit ich diese nach Strom ausfall wieder laden kann. Diese können sich während der laufzeit ändern bzw. werden erst während der laufzeit "eingelernt", d.h. es kann sein das ich diese auch aktualisieren muss. Dazu möchte ich mir mittels einer #pragma Anweisung Speicherplatz im Flash "reservieren", nur leider krieg ich das nicht hin. Am besten wäre ein Array mit z.B. 8 Feldern und eine INT Variable im Flash oder evtl sogar eine kleine structur, mit einer INT Variable und einem Array mit 8 Feldern Mit dieser Anweisung von oben: #pragma memory=dataseg(INFO) //Sollte INFO nicht im Flash sein??? char array[8] #pragma memory=default wird die Variable im Ram bei Adresse 200 abgelegt. Wie muss ich das anstellen damit ich das ins Flash bekomme? Daten in absolute Adressen des Flashs zu kopieren ist kein Problem, das funktioniert, nur eben nicht wenn mich mir Speicher mittels einer #pragma Anweisung reservieren will. Ich verwende die neueste IAR Workbench und arbeite mit dem MSP430F149 und der JTAG Tiny von Olimex sowie dem neuem "USB-Stick" mit dem F2013. Vielen Dank schon mal! Gruß Andi
Das geht so nicht. Zum Beschreiben des Flashes muss eine bestimmte Prozedur eingehalten werden. Die kennt der Compiler nicht. Entweder du kennzeichnest die Variablen als const, dann landen sie zwar im Flash, aber du kannst sie nur lesen. Oder de beschreibst den Flash wie in den C-Demos von TI angegeben. Der Flash kann nur durch den Debugger beim Download des Programm, durch den Bootloader oder durch die Flash-Routine zur Laufzeit geschrieben werden. Desweiteren muss das entsprechende Flash-Segment vorher gelöscht werden, aber das steht ja alles in den C-Demos und im User Guide.
Hi! Hmm... das das beschreiben während der Laufzeit nur über die Routine möglich ist, war mir schon bewusst, dachte nur das ich über #pragma memory bzw. #pragma location ein "segment" bzw. speicher im Flash reservieren kann das ich dann über die Routine beschreiben kann. Die Adresse der Variable hätte ich dann mit & übergeben und dann mittels Zeiger gemäß C-Demos ins Flash geschrieben. Gruß Andi
Hallo nochmal. Also mit #pragma location hab ichs jetzt hinbekommen: #pragma location=0x1000 __no_init UINT8 anzahl; #pragma location=0x1080 __no_init UINT8 variable[8]; So kann ich jetzt mit &anzahl die Adresse holen und mit der Routine mittels Zeiger ins Flash schreiben. Allerdings muss ich dies jetzt zweimal machen für 2 Variablen. Falls mir jemand sagen kann wie das evtl elleganter geht, wäre ich sehr dankbar. Gruß Andi
Den Zeiger inkrementieren:
1 | UINT8 * p_anzahl; |
2 | UINT anzahl; |
3 | |
4 | p_anzahl = &anzahl; |
5 | |
6 | // mit p_anzahl daten ins flash schreiben
7 | |
8 | p_anzahl++; |
9 | |
10 | // p_anzahl zeigt auf den nächsten Flash-Speicherbereich
Achso...das ist dann also ein Linker-Problem. Na gut, da konnt ich dir nicht helfen, arbeite mit mspgcc, da hab ich meine Linker-Scripte angepasst, um solche Sachen zu realisieren.
