Hallo, ihr. Da bin ich wieder. Ich habe hier einen XDT512 von Freescale, an diesem ist ein IIC-Bus der ein Display ansteuert. Nun möchten meine Leute hier gerne das Menü des Displays mit Tasten durchblättern können. Komme ich um einen Multi-Master IIC herum wenn ich 'Taster' an einen IIC Bus anschließen will. Kann ich überhaubt 'Taster' an einen IIC Bus anschließen? Hätte jetzt eine kleine Platine gemacht, mit 5V versorgt, 2 Taster die bei drücken die 5V auf den MC14504BCP geben der über einen PCF8574P dann an den IIC Bus geht. Wie mache ich das dann mit den Adressen, gibt es Taster mit Adressen oder brauche ich dann für jeden Tasster einen PCF8574P? Wenn ihr mir sagt das soetwas humbug ist, dann ist es auch gut, aber die Taster auf dem µC wollt ich dafür nicht verwenden da das später ja auch nicht so realisiert wird. MfG
Erst mal das Datenblatt vom Hersteller: http://www.nxp.com/pip/PCF8574P.html Remote 8-bit I/O expander for I2C-bus 8 I/O-Anschlüsse reichen für eine 4*4 Tastaturmatrix also 16 Tasten. 4 Ausgänge scannen über 16 Dioden die Tasten, über 4 Eingänge wird das Ergebnis gelesen.
Boardgeist wrote: > Komme ich um einen Multi-Master IIC herum wenn ich 'Taster' an einen IIC > Bus anschließen will. Für Multimaster brauchst Du nen 2. Master (MC), ich würde davon abraten. > Kann ich überhaubt 'Taster' an einen IIC Bus > anschließen? Hätte jetzt eine kleine Platine gemacht, mit 5V versorgt, 2 > Taster die bei drücken die 5V auf den MC14504BCP geben der über einen > PCF8574P dann an den IIC Bus geht. Wenn Dein MC zu wenig Anschlüsse hat, kannst Du ihn über I2C oder SPI erweitern. PCF8574 geht (8 Tasten direkt oder 16 Tasten als Matrix). Was aber der 4504 dabei soll, ist mir schleierhaft. Peter
Der 4504: Ich versorge schon 2 andere Bauteile (display an IIC und RS232Interface) mit 5V, da ich diese schon mal hab, würd ich auch mit denen Arbeiten und der 4504 macht aus meinen 5V an/aus Signal die 3,3V logik, welche dann über den PCF versendet wird.. Ist es nicht besser es so etwas vom µC zu trennen, oder ist das irrelevant? MfG
I2C ist open drain, d.h. was high ist, entscheiden die pullups am I2C und nicht die Versorgungsspannung. Du kannst also den PCF8574 ruhig auf 5V legen. Peter
Achso, Auch wenn die Schaltung hinterm PCF8574 auf anderer Spannung (5V) basiert kann ich die SDA/SCL Leitung zum µC führen da die Bausteine ja nur die Leitungen auf LOW ziehen. Wollte das halt so n bissel trennen, aber so ist es ja einfacher. Danke.
So n Mist. Ich machs mal ausführlich. Wir sind uns nähmlich uneinig hier. Habe den PCF8574P. Ich führe die PIN1-Spannung meines µC, GND, SDA, SCL über ein Kabel vom Demo-Board zur Platine. Auf dieser mündet Vcc im Vcc Pin, parallel (über Wiederstände) über die Taster (wenn gedrückt) in den I/O Pins 0 bis 7. Die SDA/SCL Pins meines µC haben high 1,5/2,5V , der PIN1 liefert 5V. Um das ganze ein bissel zu trennen, da da noch mehr Geräte angeschlossen werden sollen, habe ich die Taster-Platine-PIN1 Stromversorgung mit Jumper gemacht. Ich kann nun ein 5V Strom über extra Pins einspeissen und verhindern das Vcc-Netzteil auf Vcc-Pin1 trifft. Die GND ist immer durchgezogen. Da ja an meinem PINs 5V anliegen, an I/O sowie Vcc, die µC Pins aber doch mit ~3,3 arbeiten. Gibt das keine Probleme? Ich sage nein, denn der PCF zieht ja nur runter wenn er was sagen will, auf 0. Das Schadet dem µC nicht. Er sagt, wenn HIGH ist wird dann aber 5V an meinem 3,3er anliegen, was ihnen sehr wohl schadet. Nein, zwischen mein IIC-Board-Pins und dem PCF ist kein extra Pegelwandler. Das Display funktioniert. Hat aber einen (nur in eine richtung Pegelwandelnden) Käfer drauf. Kann ich jetzt unbesorgt meine Schaltung an 5V extern anschließen oder es besorgt seinlassen? MfG
