Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Dreh-Drück-Schalter. Das Teil sollte recht massiv sein und einen Alu-Drehknopf haben mit einem Durchmesser von 50-60mm. Also im Prinzip so ein dicker Drehschalter wie man ihn an vielen Stereo-Anlagen für die Lautstärkeregelung findet, nur soll er eben auch noch zum Drücken sein (und als Taster funktionieren). Genial wäre es, wenn der Drehschalter über eine Rasterung verfügen würde, wenn nicht, wäre das aber nicht so schlimm. Kann mir hier jemand Bezugsquellen nennen? Bei Conrad und ELV bin ich nicht fündig geworden. Besten Dank... Peter
Massiv? Wahrscheinlich nicht großserientauglich, aber die Haptik ist genial: Schrittmotor (http://www.dg1sfj.de/hardware/hw_drehencoder.html)
Hallo, die Idee mit dem Schrittmotor ist nicht schlecht, nur fehlt eben die Drucktasterfunktion. Ich habe auch mal nach "Jog-Dial" gegoogelt aber nichts passendes gefunden. Sonst keiner mehr eine Idee? Gruß Peter
Wie wäre es damit: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=Njg2OTU3OTk=&w=NDk3OTk4&ts=0 Encoder PANASONIC EVEQDBRL416B oder damit: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=NTc3OTU3OTk=&w=NDk3OTk4&ts=0
Schau mal aufm Schrot, bei Videoschnittgeräten wird sowas zum vor/zurückspulen verwendet
z. B. EM11B von ALPS (wenns wirklich ein Encoder sein soll ?!) gibts bei RS Components um 25,50 (Nr.: 6234287) Peter
oder hier bei DataModul: http://www.data-modul.com/de/products/fulltextsearch.html?nav=vs&search=encoder Die Grayhill Teile sind allerdings auch nicht billig. Dafür gibts auch eine grosse Auswahl und auch Drehknöpfe mit Joystick Funktion (einfaches iDrive). DataModul ist allerdings Lieferant für Gewerbe.
Das ist hier meist das Problem. Für den gewerblichen Bereich gibt es
ausreichend aber für privat.
Hersteller für Inkrementalgeber mit Tastfunktion sind zum Beispiel:
ALPS
ELMA
DATA-Modul
DDM Hopt-Schuler
usw.
DataModul liefert die Dinger von Grayhill, aber ist schon richtig, es gibt nur wenig Auswahl bei den Jedermann-Quellen. Conrad hatte aber auch welche, das richtige Stichwort ist Encoder und nicht Jog-Dial. Und bei Segor gabs auch was von ALPS.
Nochmal zu dem Drehencoder: Die Achsen der meißten Schrittmotoren lassen sich ca. 1mm nach hinten verschieben. Wenn man einen Microschalter befestigt hat man die Druckfunktion. http://www.elektrik-trick.de/sminterf.htm Grüße Michael
also ich habe damals das Scrollrad einer PS2 Mouse genommen... ist dann halt kein Drehknopf, sondern ein Drehrad -> funzt prima und die ganze Mouse mit beleuchtetem scroll-rad hat damals nur 3EUR gekostet.
