Hallo, ich suche einen Akkulader für Einzelakkus, hauptsächlich AA-Zellen bis z. Zt. 2700mAh. Der Lader sollte in der Lage sein, Akkus schnell zuladen und regenerieren zu können. Ab 4 Zellen sollten mindestens gleichzeitig geladen werden können und für Netzbetrieb sein. Hat jemand einen Tipp für mich mit dem gute Erfahrungen gemacht wurden? Danke LazyBee
hi, bin gerade dabei mir diesen etwas abgewandelt nachzubauen: --> http://www.icplan.de/seite0.htm sieht ganz guz aus. gruss michael
@Lazybee ich benutze den IPC-1L (Conrad, baugleich mit BC 700 von ELV), der auch regeneriert. Der Lademodus/Ladestrom ist einstellbar für jeden Schacht bis 700mA. Für höhere Ladeströme 1000mA/1700mA gibt es die Modelle IPC-1 (Conrad) und BC 900 (ELV). In diesem Thread gibt es einen umfangreichen Test zum BC 900 http://forum.penum.de/showthread.php?id=17111 Gruss Frank
Akkutrainer AT 1 ist mein Favorit. Gibt es z.B. bei Conrad. Hab viel durchprobiert, bis ich endlich was gescheites gefunden habe. Letzer Versuch war das IPC-1 von Conrad, was totaler Schrott war. Schaltete nie vernünftig ab, manchmal erst 1 Stunde, nachdem die Akkus schon heiß waren. Viele weitere Bugs waren drin. Hersteller ist: http://deutsch.ivt-hirschau.de/
Hallo alle zusammen, Michael wrote: >bin gerade dabei mir diesen etwas abgewandelt nachzubauen: > --> http://www.icplan.de/seite0.htm Selberbauen wollte ich nicht. Hat auch nur einen Schacht. Winfried wrote: > Akkutrainer AT 1 ist mein Favorit. Gibt es z.B. bei Conrad. Hab viel > durchprobiert, bis ich endlich was gescheites gefunden habe. Letzer > Versuch war das IPC-1 von Conrad, was totaler Schrott war. Schaltete nie > vernünftig ab, manchmal erst 1 Stunde, nachdem die Akkus schon heiß > waren. Viele weitere Bugs waren drin. > > Hersteller ist: http://deutsch.ivt-hirschau.de/ Ich suche eigentlich ein Gerät, daß auch Schnellladen und rgenerieren kann. Kann man bei diesem Gerät des Ladestrom manuell einstellen? Frank wrote: > ich benutze den IPC-1L (Conrad, baugleich mit BC 700 von ELV), der auch > regeneriert. Der Lademodus/Ladestrom ist einstellbar für jeden Schacht > bis 700mA. Für höhere Ladeströme 1000mA/1700mA gibt es die Modelle IPC-1 > (Conrad) und BC 900 (ELV). > > In diesem Thread gibt es einen umfangreichen Test zum BC 900 > http://forum.penum.de/showthread.php?id=17111 Mit diesem Gerät habe ich auch schon geliebäugelt. Naja der kann wenigstens bis zu 1000 mA je Schacht lt. Testbericht. Ich hatte mir ALC1000 Expert von ELV zugelegt. Laut Beschreibung hat der alles was ich wollte. Ladestrom bis 1600 mA. Macht aber nur knapp 500 mA wenn ich 4 Akkus 2700 mAh dran habe. Habe das Gerät mit neuen Akkus 2700 getestet, indem ich den Regeneriermodus genommen habe. Ergebnis: Die neuen Akkus haben nur im Schnitt 2300 - 2100 mAh aufgenommen. Ist das normal? Oder muß ich die Akkus erstmal etwas Qüälen bis sie volle Kapazität haben? Bei 500 mA Ladestzrom ist die Ladeteit schon ätzend lang. LazyBee
Nur ein Tipp: http://www.digitalkamera.de/ da wird gerade ein ladegerät beschrieben, ;-) Ob gut ? welcher Akku-typ eigentl. Blei NiCD .... :-))
Christian (Guest) wrote: > Nur ein Tipp: > http://www.digitalkamera.de/ > > da wird gerade ein ladegerät beschrieben, ;-) > > > Ob gut ? > > > welcher Akku-typ eigentl. > Blei NiCD .... :-)) Steht weiter oben. Hauptsächlich AA. LazyBee
> Ich suche eigentlich ein Gerät, daß auch Schnellladen und rgenerieren > kann. > Kann man bei diesem Gerät des Ladestrom manuell einstellen? Ist die Frage, was du unter Schnellladen verstehst. Der Akkutrainer AT1 lädt meine 2000mAh in ca. 2-3 Stunden. Der Ladestrom ist aber fest eingestellt. Von IVT gibt es aber noch den AV4, der kann etwas mehr. Wie schon geschrieben, ich hatte mal ein IPC-1 von Conrad, der nahezu baugleich mit BC 900 ist und es war der totale Murks. Es lag vor allem an den unzähligen Bugs in der Software. Ganz offensichtliche Bugs, die jedem Tester hätten auffallen müssen. Sowas völlig unausgegorenes wollte ich natürlich nicht haben. Es kann aber durchaus sein, dass die das mittlerweile im Griff haben. Mein Gerät kaufte ich vor ca. einem Jahr. Wenn man so ein Gerät kauft, sollte man also darauf achten, ein neuestes Modell zu bekommen.
AA ist eine Größenangabe, da gab es u.a. (gibt es?) auch NiCD, ... Vermutung: NiMH Und es sollte ja mehrere Akku-typen sein. Wenn die Akkus selten benutzt werden, würde ich ein einfachst Ladegerät nehmen mit Entladeoption: ca. 5-10 Euro. Obiges deutet eher auf einen öfteren Einsatz. Einen Schnelllader habe ich nicht. Zum Conrad-Lader: http://finder.conrad.de/tipps_tricks2/view/Artikelinfos/elector_akku/akku.html Gruss, c.
