Hallo, Ich habe mir einige Routinen geschrieben, die 7-Segment-Anzeigen über I2c ansteuern, funktioniert auch alles... Diese Routinen will ich jetzt als Include in mehreren Programmen nutzen. Die Anzahl der Ziffern soll dabei aber unterschiedlich sein können. Deshalb hatte ich zuerst ein #define digits 3. in der .h Datei, der Routinen. Da sich aber die Anzahl von Projekt zu Projekt ändert, ist das ja etwas "doof", da ich ja dann immer vor dem Compilen das (immer gleiche) Include ändern müsste. Wie kann ich in der main (in dem jewieligen Hauptprogramm) so etwas (ähnliches) wie #define machen, was dann in der .h bentutzt wird. (Ich bräuchte so was ähnliches wie extern - nur halt für defines ;) )
Mach in die Linker Optionen ein define mit rein (so wie auch F_CPU definiert ist): -DNUM_DIGITS = 3 Stefan
in den Linkeroptionen hilft das natürlich nicht, du meinst wohl in den Compileroptionen ...
Moin, was hindert dich das #define digits 3. vor das #include "blafasel.h" zu schreiben? Und wech...
weil "blafasel.h" vermutlich nicht nur in main, sondern auch in "blafasel.c" included wird
Moin, Dirk schreibt, dass er seine Routine per include einbindet. Von mir aus also #include "blafasel.c" Das macht aber keinen Unterschied... Das #define digits 3. vors das #include "blafasel.c" und gut ist. Und wech...
Nur weil etwas technisch/softwaretechnisch geht, muss man es ja noch nicht machen. Meine (auch nicht wirklich elegante) Lösung wäre, einfach den Quellcode von "blafasel.c" und "blafasel.h" in das neue Projekt zu kopieren und dann anzupassen...Wenn man "blafasel.x" als fertig ansieht stört das nicht, und wenn man an "blafasel.x" noch Änderungen vornimmt, dann muss man diese halt "bewusst" neu in seine Projekte kopieren. Vorteil daran ist, dass eine Änderung in "blafasel.x" nicht ein altes Projekt zerschiesst, weil man eine unkompatible Änderung vorgenommen hat (bzw. merkt man es beim probieren hoffentlich sofort). Gruß, Gast.
