Servus bei Conrad ist mir gerade dieses 10 Euro Ding aufgefallen: Artikel-Nr.: 124400 - 62 Es gibt ja sehr viele von diesen Geräten, bis jetzt immer etwas teuer. ISt dieses 10 Euro Teil was wert? Was meint ihr?
Bei zehn Eurone kannst Du nix falsch machen. Selbst die billigen Teile arbeiten digital, ein Analogmultiplizierer kostet halt. Ich hab so ein Teil von Pollin 12,95 und bin recht zufrieden. Das zeigt ein bisschen mehr an, drei zeiliges Display. Die Batterien werden allerdings nicht gepuffert. Also pro Jahr drei LR44. Grüsse Lothar
Falls du dem Standby-Verbrauch auf die Schliche kommen willst: Dafür taugen die billigen Dinger nix. Bei größeren Lasten wohl eher... Billige Geräte haben auch manchmal Probleme mit induktiven/kapazitiven Lasten (z.B. schlechte Netzteile) und zeigen dann höhere Werte an. Ist leider nur schwer festzustellen, wie viel auf dessen Konto geht... Meistens kann man sich etwas bessere Geräte bei seinem Stromversorger oder einer Verbraucherzentrale gegen Kaution für zwei Wochen oder so leihen, zumindest wenn man derartiges in der Nähe hat ist das wesentlich günstiger.
Mich würde mal interessieren, was in den Billigteilen für ein IC verbaut wird. Also wenn jemand mal ein defektes hat, bitte auseinander nehmen :)
> Falls du dem Standby-Verbrauch auf die Schliche kommen willst: > Dafür taugen die billigen Dinger nix. Nicht umsonst steht bei der Bschreibung: "Für alle Verbraucher von 10 - 3600 W"
Ich hab mal so ein Billigteil nach nem Wasserschaden zerlegt. War nix identifizierbares drin. Platine mit nem vergossenen DIE drauf, also nur ein Klecks schwarzer Masse zu erkennen. Der Rest des Gerätes war kaum der Rede Wert. Einige Kleinteile um aus den 230V die Betriebsspannung für das Messdingens zu machen und um den Stützakku zu laden. Dann noch ne Sicherung und ein Spannungsableiter gegen Überspannung ausm Netz. Mehr is nich drin. Display und Tasten werden direkt durch den Chip gesteuert. bye Frank
Die Billigteile sind totaler Schrott. Können mit kleinen Leistungen nicht umgehen und haben Probleme bei induktiven/kapazitiven Lasten. Heute erst wieder gemessen: Mit meinem guten Conrad-Gerät 0 Watt Standby, das Billiggerät misst 10 Watt, in der Bedienanleitung steht 0.2 Watt. Umgedreht ein Steckernetzteil mit 4 Watt, das Billiggerät misst 0 Watt. Das Energy-Check 3000 für etwa 25 Euro von Conrad ist ganz ok, auch bei kleinen Leistungen. Übrigens: Habe bei einem Energieversorger ein Gerät ausgeliehen. Totaler Müll, was die da haben, auch so ein 10 Euro Gerät. Früher hatten die mal richtig gute Geräte. Kann natürlich ein Einzelfall sein, hoffe mal, andere Energieanbieter sind da sorgsamer.
