Hallo, ich mache gerade einen Schaltplan für eine LCD-Controller-Platine mit sed1330 (wer hätte das nach meiner Frage im Platinen-Forum gedacht ;-) ). Ich habe aber noch ein kleines Problem mit der Pinbelegung des Displays (ITM-400160), welches KS0086 als Spalten- und Zeilentreiber hat. Im Anhang findet ihr links die Signale des sed1330 und rechts die Pinbelegung des Displays. Ich würde das jetzt folgendermaßen anschließen: XD0..3 - DB1..4 LP - CL1 XSCL - CL2 YD - DI YDIS - DISPOFF WF - M Stimmt diese Pinbelegung? Danke schonmal, Jan
Ja, die Belegung passt. Ich hasse dass, wenn im Datenblatt CL1 und CL2 angegeben werden, denn das sagt überhaupt nichts aus (im Gegensatz zu YSCL und XSCL).
Danke für die prompte Antwort - dann kann ich ja beruhigt weiter machen. Zwei Fragen habe ich aber dennoch noch: Wie wird eigentlich zwischen den einzelnen Segment-Treibern weitergeschaltet, oder sind die als Schieberegister hintereinandergehängt? Für was dient der XECL-Ausgang des sed? Vor allem die angegebene Zahl 16 gibt für mich nicht viel Sinn, schließlich hat jeder Treiber 80 Ausgänge?
In X Richtung sind das Schieberegister. Es wird immer eine komplette Zeile zusammengesammelt und parallel ausgegeben. Vereinfacht gesagt, aktiviert jeder 80 Segment Treiber den nächsten, wenn er voll ist. Wie das genau geht ist nirgends genau erklärt, es läuft bei einigen Treibern aber anderst als man anhand der spärlichen Infos aus derem Datenblatt meinen würde. Ich merke mir eigentlich immer nur, dass das ganze ein riesiges Schieberegister mit z.B. 320 Bits ist. Was XECL genau ist, weiß ich nicht. Vermutlich ein Relikt aus früheren Zeiten. Der SED1330 ist auch nicht mehr gerade der jüngste.
