Hallo, Ich habe einen Atmega32 (16PU). Ausserdem hab ich mit den ISP Dongle von Roboternetz.de nachgebaut ( http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/AVR-ISP_Programmierkabel ) Sowie deren Grundschaltung mit einer Diode (laut http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/AVR-Einstieg_leicht_gemacht ) Ich hab dann mit Bascom das Programm geschrieben, dass die Diode blinken lässt, compilt und mit dem Programmer in den µC geladen. Alles bestenes. Diode blinkt. Jetzt wollte ich die Tutorials von mikrocontroller.net ausprobieren (und deshalb auf Bascom verzichten). Jetzt hab ich nur das Problem, dass weder yaap noch AVR Studio und auch Pony-Prog es nicht schaffen, den Controller zu erkennen. Hier ist das, was mit yaap sagt: Ich sterte yaap. Die (I/O Triber hab ich natürlich installliert) Wenn ich unter Options den LPT POrt einstelle und das INterface auf Autodetect stelle kommt, nachdem ich auf "Device Detect" drücke: "Init failed. Is target connected and power on?" Wenn ich unter interface "STK 200/300" angebe kommt: "Cannot find the seleted interface on the seletec port" Waran kanns liegen? MIt dem Bascom gehts ja. Für Tipps wäre ich wiedermal echt dankbar. Gruss Ironeagle
Wie muss ich die Settings einstellen ? Ausser LPT weiss ich leider nicht, wo ich die Häckchen hinmachen muss.
wenn ich nur LPT einstelle und alles andere so lassen kommt: "Programmer Enable Sequenz not successfull. LPT and Programmer type correct? If yes, switch to the power off and run"
Bau dir zum testen mal den mit den 2 widerständen, da mußt du dan nix sonderlich einstellen.
