Gibt es einen MOSFET treiber den ich mit einer niedrigen Spannung versorgen kann und der sich selbst daraus 10V pumpt um das MOSFET an zu steuern? Und dann möglichst noch im kleinen Gehäuse :)
und wie sieht es damit aus? brauche mosfet, soll ca. 10 a befördern, brauche dafür auch eine ladungspumpe. Welcher eignet sich da besonders gut?! Kann man eine ladungspumpe auch separat kaufen oder gibt es die immer nur mit dabei? Die ladungspumpe wird schon an gate angeschlossen oder? Achso, spannungsversorgung ist das KFZ-Bordnetz. mfg gast
hallo, also deine frage iss nen bissi wirr, du willst 10V mit ner ladungspumpe erzeugen aus nem KFZ boardnetz, welches schon zwischen 8 und 14 volt zur verfügung stellt, je nach zustand!!! also warum wieso wofür!!!!! gruss
okay, sorry, habe jetzt endlich auch geblickt was man von mir will. ich soll zwischen 2 zuständen boosten. einmal 5V zwischen g-s-strecke und einmal knappe 18 V zwischen g-s-strecke. ich weiß jetzt, dass ich das ding parallel anschliessen muss, aber wie ich so ein ding bauen soll, dimensionieren soll, keine peilung. wie des ding so richtig funktioniert, hab ich auch noch nicht ganz geblickt, weil es unterschiedliche bauweisen gibt... verstehst du jetzt, was ich mein? is halt strange zu erklären, wenn man es selber nich so ganz verstehst :-(
TC4627 von Microchip: Aus dem Datenblatt: General Description The TC4626/TC4627 are single CMOS high speed drivers with an on-board voltage boost circuit. These parts work with an input supply voltage from 4 to 6 volts. The internal voltage booster will produce a VBOOST potential up to 12 volts above VIN. This V BOOST is not regulated, so its voltage is dependent on the input VDD voltage and output drive loading requirements. An internal undervoltage lockout circuit keeps the output in a low state when VBOOST drops below 7.8 volts. Output is enabled when VBOOST is above 11.3 volts. Braucht noch drei externe 10µF Kondensatoren zur Spannungserzeugung. Ist aber nicht ganz billig, das Teil... /Ernst
