Hallo Gemeinde! Ich suche ein Schieberegister mit folgenden Eigenschaften: 50mA max. Strom je Pin. 190mA max. Stromaufnahme bei 8 Ausgangspins. Hintergrund: Ich möchte 10 RGB Leds an einem Atmega 16 anschliessen. Jeweils RGB, RGB und RG an ein Schieberegister. Die Leds haben einen gemeinsame Masse. Das SR muss also den Strom mit 5V treiben können. Ein 74xx595 liefert zuwenig Strom. Nach längerer Suche habe ich den tpic6c595 gefunden. Leider funktioniert der nicht, da er den Strom nur gegen Ground fliessen lässt. Kennt ihr ein passendes SR?
Ich brauch halt ein Treiber der 50mA bei 5V liefert. Die meisten vertragen halt den Strom nur nach Ground, können ihn nicht mit 5V liefern. Es sind sehr helle Leds... Notfalls verbaue ich 30 Transistoren, als Ausgangsstufe nach dem SR-Ausgang. Oder kennt jemand ein IC, welches 8 Treiberstufen hat, Logikeingänge und den Strom liefern kann?
UDN2981/82 Schau auch mal bei Allegro durch, sicher haben die auch Source-Treiber mit SR. Könnte allerdings schwierig beschaffbar sein, insofern ist die getrennte SR/Leistungstreiber sicher zu bevorzugen.
nimmst du: 1) zwei 74xx595 parallel oder 2) ein 74xx595 + 8 npn! Transisotoren zur Stromverstärkung
IC's parallel schalten finde ich keine gute Idee, da fliessen wohl Querströme. Das mit den npn Transistoren habe ich auch schon durchgedacht.
