hiho@ll weiß nicht ganz ob ich in diesem forum richtig bin, aber ich probiers mal: hat jemand eine idee wie man einen menschen identifizieren kann der den raum betritt? ich mein jetzt nicht's genaues (sowas wie gesicht erkennung oä.) sondern z.b. ich hab eine liste an variablen in diesen variablen sind werte drinnen diese werte repräsentieren einen menschen wenn jemand den raum betritt wird der für diesen menschen generierte wert mit der liste verglichen dadurch weiß ich: der war schon mal hier drinnen, oder das ist jemand anderer somit die frage: hat jemand eine idee? hätte schon mal an die größe der person gedacht, aber die kann sich abhängig von den schuhen ändern dementsprechend würde gewicht auch wegfallen (z.b. wenn die person etwas schweres herumträgt) (obwohl eine kombination am sinnvollsten wäre, oder?) eine chipkarte wäre eine möglichkeit, aber genau das will ich ausschließen (der bequemlichkeit halber) falls möglich die bedingungen dafür sind halt, das das system mich erkennt und ich mich bei dem system nicht melden muss (a la chipkarte) und wenn geht billig thx@ll
Am Geruch vielleicht? Es gibt da einen Geruchssensor CD4711N.
naja wenn das so einfach und sicher und bequem WÄRE dann hätten das die Flughäfen bestimmt alle schon. Gesicht abgleichen (Kamera): Geht nicht, da eine einfache Sonnenbrille oder Hut oder sonst was reicht um nicht identifiziert zu werden. Gewicht und Größe: Ändert sich ständig (Kisten schleppen oder nur große und dicke Schuhe) Fingerabdruck: Wäre eine Möglichkeit, wenn man an Systemfindet, das man einfach ansprechen kann. Ist aber auch nicht ganz bequem, da man immer seine Hände frei haben muss. Ich denke du willst das ganze mit einem µC machen? Sprachkontrolle: Fällt mir jetzt auch keine einfache und sichere lösung per µC ein. Also SICHER und BEQUEM passt mit einfachen Mitteln glaube ich nicht zusammen. jonny P.S.: Das ist meine Meinung... Gibt bestimmt viele andere.
Abgerichteten Hund an den Eingang. Der läßt nur die durch die er kennt ;) Ansonsten so wie es bei den Rindviechern gemacht wird. RFID-Tag implantieren.
Wenn man vorher eine Tür aufmachen müsste,wäre ein Fingerabdrucksensor eine praktikable Lösung,sonst wird es komplizierter.
kleb dir nen RFID chip unter die armbanduhr, damit bist du erkennbar.
Hallo, folgende Idee: Erkennung der Fußform und -größe oder die Größe/Form der Knochen durch ein Röntgengerät. Ansonst bleibt nur noch die Erkennung der Iris. Ist halt sehr aufwändig und teuer. Wenn es billig und einfach sein soll muss man sich mit unbequemlichkeit oder unsicherheit zufrieden geben.
@ Stefan Wenn ich da rein möchte wo du rein kannst nehm ich halt deinen Fuß oder dein Auge mit. Die ganze Leiche ist zu schwer ;)
Da es sich nicht um einen Menschen, sondern um "einen mensch" handelt, folgere ich, daß es sich um einen Vierbeiner handelt. Da dieser "identifieziert" werden soll (du meinen wohl "identiviehzieren"), bestätigt das meine Annahme. Ganz einfach: Kontaktmatte auslegen, die ein Signal abgibt, wenn mindestens drei Punkte betreten werden.
Hallo Das Fraunhofer Institut hat da einges gebaut: http://www.innovisions-magazin.de/?Dok_ID=411&Sp=1&MID=1078&PHPSESSID=f398c3252c54964c8d0a71a989da2300 http://www.heise.de/newsticker/meldung/15988 Mfg Daniel
mhm durchaus interessante antworten :) schätze ich werd eine kombination von dem ganzen machen sprich die wahrscheinlichkeit einschränken btw: ich will keinen aussperren, lediglich eine zuweisung also war die person schon mal im raum und wenn ja, was hat sie gemacht (z.b. wie hat sie das licht eingestellt :) ) aber danke an alle
Hab da mal von einem Projekt gelesen, da wurde eine Person identifiziert anhand von dem für sie typischen Auftreten und Abrollen des Fußes. Benötigt halt eine Drucksensitive Matte mit ein paar Drucksensoren per Inch (also DPI Hmmmm) Gruß Chris
mmmmmmm wrote: > Am Geruch vielleicht? > Es gibt da einen Geruchssensor CD4711N. Also das mußte ich gerade ausdrucken und werde es später auch hier in der Firma aufhängen. Eine Klasse Antwort ;-) THX munter geht es weiter
bin mir nicht sicher aber auf das RFID TAG implantat für Rinder hat Phillips glaub ich das ein oder andere Patent
Hätte da noch eine andere Idee: 1. Ein Barcode Reader wird in den Türrahmen installiert 2. Ein Laser wird in den Türrahmen installiert 3. Eine Lichtschranke wird in den Türrahmen installiert Ok, nun das Szenario: Eine dem System unbekannte Person betritt den Raum - die Lichtschranke reagiert, der Barcode Reader kann jedoch auf der Stirn der Person keinen Barcode erkennen -> Per Laser wird ein Barcode auf die Stirn der Person gebrannt. Betritt eine mit Barcode ausgestattete Person den Raum, dann wird der Barcode nach Unterbrechung des Lichtstrahls der Lichtschranke ausgelesen und die Person ist identifiziert.
@Johnny und was wenn sich die höhe der person ändert? also der barcode muss ganz schön flott reingebrannt werden und das auslesen hängt dann von der größe ab (hohe schuhe usw.) olo
