Hallo, ich habe das Problem das ich als Projekt eine Box zum GPS Tracking bauen soll. Hierzu habe ich bereits das GPS/GSM Modul GM862 von Telit bestellt. Hier gibt es zwar zur Zeit noch ein Problem mit dem Molex Board-to-Board Connector, aber ich hoffe das sich das durch eine Adapterplatte lösen lässt. Da ich Einsteiger bei µC bin stellt sich mir die Frage welche µC ich am besten nehme. Ich habe auf der Seite http://www.kh-gps.de eine Anordnung mit einem AT89C4051 gesehen. Hier im Forum liest man aber ja oft, dass zum Einstieg die AVR's gut geeignet sind. Da dies ein einmaliges Projekt sein wird würde ich den µC gerne in der Schaltung programmieren. Ist die auch mit dem 8051er möglich? mfg Lenny
Wenn Du unbedingt den AT89C4051 nehmen möchtest, dann gibt es auch den AT89S4051. Oder weitere Atmel ISP 8051 Derivate AT89S.....
Es geht nicht unbedingt um den AT89C4051. Ich frage mich mit welchem µC der Einstieg in die Programmierung (möglichst ohne Programmiergerät) einfacher ist...
Dann geht es eher um die Programmiersprache, mit der Du loslegen möchtest. Hast Du schon Vorkenntnisse? Einstieg ist am besten mit einer 8Bit µC Familie. Welche DU auswählst, ist fast Geschmackssache. Wichtige Kriterien bei der Auswahl. - Geschwindigkeit (Befehlsausführung) - Speicherbedarf - Pheripheriefunktionen - Stromverbrauch - Anzahl I/Os - Gehäuse etc. Die Auswahl ist riesengroß, nur solltest DU auch einen Baustein nehmen, der leicht verfügbar ist und für den es möglichst kostenlose oder günstige Entwicklungstools oder Softwaretools gibt. Atmel AT89... ,AVR Microchip PIC....
Ohne Programmiergerät, aber mit einem Programmieradapter (besteht aus wenigen simplen Bauteilen, Adapter nennt sich DT-006) empfehle ich den Einsteig zu Atmels ATMEGA-Gruppe (z.B. ATmega16/32/644/128). Programmieren kannst du dann im AVR-Studio (kostenlos von Atmel herunterladbar), und überspielen mit dem Programm PonyProg (ebenfalls kostenlos erhältlich).
Vielen Dank für eure Antworten! Große Anforderungen werden nicht an den µC gestellt. Er soll nur seriell die GPS-Daten aus dem GM862 auslesen und dann über die GPRS-Funktionalität des GM862 versenden. Dieser Vorgang soll vom µC gesteuert werden. Die Programmierung soll in C oder ASM erfolgen, wobei C bevorzugt wird. Habe ich bei der ATMEGA-Gruppe denn nicht die Möglichkeit über einen RS232 Anschluss ,der in die Schaltung integriert würde, den µC direkt zu programmieren? Ohne Adapter oder Programmiergerät...
Lenny wrote: > Vielen Dank für eure Antworten! > > Große Anforderungen werden nicht an den µC gestellt. Er soll nur seriell > die GPS-Daten aus dem GM862 auslesen und dann über die > GPRS-Funktionalität des GM862 versenden. Dieser Vorgang soll vom µC > gesteuert werden. Die Programmierung soll in C oder ASM erfolgen, wobei > C bevorzugt wird. Dafür kannst du so ziemlich jeden AVR nehmen, solange du genug Pins hast, das MOdul anzusprechen. Wie wird das eigentlich angesprochen? > Habe ich bei der ATMEGA-Gruppe denn nicht die Möglichkeit über einen > RS232 Anschluss ,der in die Schaltung integriert würde, den µC direkt zu > programmieren? Ohne Adapter oder Programmiergerät... Theoretisch ja. Nennt sich 'Bootloader'. Allerdings muss das Pgm für den Bootloader auch erst mal in den ATMega kommen. Und dazu brauchst du dann wieder einen Brenner. Du hast also das Henne-Ei Problem. Ein einfacher Brenner besteht aus: einem Stecker für die parallele Schnittstelle am PC, etwas Flachbandkabel ud 3 Widerständen und natürlich dem Anschluss am µC (10polige Stiftleiste). Damit kann man dann den Bootloader in den µC schiessen und ab sofort dann den Brenner wieder zur Seite legen und per RS232 weiterprogrammieren.
Oh ich hatte mir das alles etwas einfacher vorgestellt. Naja... Das Modul hat für GSM und GPS je eine serielle Schnittstelle an und wird über AT-Befehle gesteuert!
Für die von die beschriebenen Aufgaben reicht wirklich ein kleiner uC, solange er zwei serielle Schnittstellen mitbringt. Wenn du aber z.B. die GPS - Daten weiter verarbeiten willst, um z.B. die Entfernung zwischen dir und einem Wegpunkt zu berechnen, kommst du um einen leistungsfähigen uC (am besten ARM) nicht herum. Ich hatte so etwas mal mit einem kleinen MSP430 gemacht, mit der Entfernungsberechnung war der schnell überfordert.
Lenny wrote: > Oh ich hatte mir das alles etwas einfacher vorgestellt. Naja... > Das mit dem Bootloader klingt jetzt komplizierter als es ist. Wenn der Einfachbrenner steht und auch funktioniert ist es mit einem ATMega eine Sache auf 3 Minuten um den auf Bootloader umzustellen. > Das Modul hat für GSM und GPS je eine serielle Schnittstelle an > und wird über AT-Befehle gesteuert! Dann sollte der µC am besten auch über 2 UART verfügen. Solche gibt es auch von Atmel. > Wenn du aber z.B. die GPS - Daten weiter verarbeiten willst, > um z.B. die Entfernung zwischen dir und einem Wegpunkt zu > berechnen, kommst du um einen leistungsfähigen uC (am besten ARM) > nicht herum Er muss ja nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schiessen :-) Um Entfernungen zu berechnen reicht ein AVR auch noch locker aus. AVR mit 2 UART sind eher von der größeren Sorte, sodass genug Programm-Speicher für die Floating Point Funktionen vorhanden ist. Zeitkritisch dürfte das Ganze auch nicht sein, da das Ganze durch die UART sowieso I/O-bound ist.
Die von Dir genannten Aufgaben erledigt das Modul von selbst. Du brauchst keinen Mikrocontroller... Das Modul hat einen Python Interpreter onboard. man kann aber auch einen externen Controller verwenden, klar ;-)) Ich weiss auch nicht, in wie weit die Entw. Umgebung von Telit extra kostet. Bei SonyEricsson sind das schlappe 1.000Euro extra fürs SDK. Sieh zu, das Du einen Controller mit zwei Seriellen Schnittstellen verwendest. Gruß AxelR. aus http://www.elektroniknet.de/index.php?id=4068 [zitat] Tracking für die Westentasche Round Solutions hat auf Basis des Telit-M2M-Moduls ein Referenzdesign für das weltweit kleinste und preisgünstigste GSM/GPS-Trackingsystem entwickelt (Bild 4). Aufgrund des Zusatzsteckers, der UARTs, I2C-Bus, SPI-Bus, GPIOs, RTC, A/D- und D/A-Konverter unterstützt, ist das Referenzdesign für das Tracking von Personen, Tieren, Fahrzeugen oder Containern geeignet. Das Basisdesign enthält neben der gestückten Platine mit GSM/GPS-Modul, integrierten Antennen, Li-Ionen-Akku und Ladeelektronik auch das Kunststoffgehäuse mit Trageklipp plus Ladehalterung. Dank des im Telit-Modul integrierten Python-Interpreters kann der Source-Code für das Gerät zehnmal schneller entwickelt werden als mit C++. [/zitat]
Moin, das SDK ist frei, also kann man sich soetwas wie einen externen Controller gänzlich sparen. MfG Christopher
Vielen Dank für eure Beiträge! Ich denke, dass ich dann einen externen Controller und zwar einen ATMEGA 16 verwenden werde. Der hat zwar nur einen UART soweit ich weiß, aber im Beispiel von http://www.kh-gps.de ist auch ein NAND Baustein eingesetzt worden um mit einem UART aus zu kommen. Habe mittlerweile auch jemanden gefunden, der mir ein Board für die Programmierung eines ATMEGA 16 zur Verfügung stellen kann. Um das Modul direkt in Python zu programmieren müsste ich ja auch ein Extension Board einsetzen um es ansteuern zu können. Dann kann ich auch direkt einen externen Controller die Ansteuerung übernehmen lassen...
Unter http://www.aldacom.com/gsm-gps/gps-tracking.html gibt es fertige Platine mir GSM Modul, GPS Modul und ATMEL * Quad band GPRS module C2-S * Sirf Str 3 based GPS module AarLogic GPS 3M * ATMEL micro controller ATMEGA 162V-8AI with JTAG interface * RS232 interface on +/- 12 Volt and CMOS level * Standard 2,54 mm connectors The making of an own AVL tracking device was never simpler then with GSM GPS module CN4-M It already holds the components as below Features of GPS tracking module - Quad band GPRS module C2-S - Sirf Str 3 based GPS module - Full car / truck voltage range DC power supply DC 9 to 32 Volt - RS232 interface on +/- 12 Volt and CMOS level - SIM card holder - ATMEL micro controller ATMEGA 162V-8AI with JTAG interface - Standard 2,54 mm connectors - RF connectors U.FL to wire RF cables or GSM/GPS antenna - Several I/0 lines It is supported by source code in C and Basic for the test server of GPS tracking applications www.track4free.com By wiring the GSM GPS module to your car with cigarette light cable, you get a working tracking device. By developing a small and simple adapter PCB to the dimensions of your enclosure you get your own unique GPS tracking device. If you replace the GPS module, then you get a PCB for burglar alarm system or any other telemetry application. Please feel free for customised versions for your specific application.
