Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit SPI. Ich habe das prinzip soweit verstanden (MOSI, MISO, SSL, SCK, ....). Nun wollte ich mein wissen auch in die tat umsetzen. Wie baue ich das netzwerk denn auf? Ich habe erfahrung mit dem I2C bus, dort ist es ja so, dass man pull-up widerstände jeweils für CLK und DATA braucht. Ich habe mich in den Foren und in google umgeschaut, leider habe ich nur schematische pläne bzw. skizzen gefunden. Oder ist es wirklich so, dass man einfach die ausgänge (mosi, miso, sck) des masters direkt an den slave anschließt und jeweils für die slaves eine SSL Leitung. UND DAS ALLES OHNE PULL-UP ?? Wäre euch wirklich dankbar! gruss an alle oli
ja, das geht ohne pullups. Eventuell kannst du noch einen 50Ohm Widerstand in jede Leitung setzen, der Verbessert die EMV Eigenschaften und verringert die Überschwinger wenn du sehr hoch taktest.
Bei I2C braucht man pullups ja eigentlich nur deshalb, weil mehrere ICs auf die selbe Leitung schreiben koennen muessen und es sonst zu Kurzschlüssen kommen könnte, wenn zwei ICs gleichzeitig unterschiedliche Pegel anlegen. Bei SPI kann das aber nicht vorkommen, da nur der Master auf MOSI schreiben darf und immer nur der Slave auf MISO schreiben kann, der mit Select ausgewählt wurde.
@Jan Aber wie sieht es denn mit MISO aus? Da sind doch die alles Slaves miteinander verbunden , die dann mit dem eingang MISO des Master verbunden sind? http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:SPI_Stern.svg gruss oli
@tom >Eventuell kannst du noch einen 50Ohm Widerstand in jede Leitung setzen, >der Verbessert die EMV Eigenschaften und verringert die Überschwinger >wenn du sehr hoch taktest. Die Überschwinger sind, wenn sie denn wirklich da sind, UNabhängig von der Taktfrequenz. Die sind dan auch bei 1 kHz da. Das entscheidende Kriteriumist die Schaltzeit (Anstiegs/Abfallzeit) der Treiber. Ausserdem, diese Serienterminierung kann bei der Taktleitung daneben gehen. Multi-Drop Taktleitungen darf man eigentlich nur am Ende terminieren (AC oder Split-Terminiation). Sonst könnten schnelle Takteingänge allergisch reagieren. MFG Falk
Sorry, ich bin kein elektronik-freak. Ich beschäftige mich seit ca. 2monaten mit µc's, daher ist mir jetzt nicht ganz klar was ich machen muss?! Wie soll ich jetzt vorgehen? Soll ich alle leitungen zwischen master und slave (MISO, MOSI, SSL) mit 50Ohm pullups verbinden und CLK ohne dem pullup, da Falk davon abgeraten hat?
@Oli
Verbinde einfach die die Signal direkt vom Master zu den Slaves. Halte
die Leitungen einigermassen kurz (<20cm) und mach kein wild fliegendes
Klingeldrahtverhau. Dann passt das.
Keine Pull ups (erst recht nicht 50 Ohm!) und kein Serienwiderstände.
Wenn du es ganz sicher machen willst nimm Flachbandkabel und benutze
jede 2. Ader für GND (und bitte GND auf allen Adern auf BEIDEN Seiten
übereine kurze Verbindung mit GND verbinden).
MFG
Falk
