Hallo Jungs (auch Mädchen) suche eine günstige Grafikkarte die Widescreen unterstützt (1680x1050) habe noch keine gefunden, muss nicht für Spiele aber evtl. für DVD-Filme geeignet sein. Danke für eure hilfreichen Info´s
Das sollte jede Graphikkarte können - auch, wenn das Display per DVI angeschlossen wird. Die Liste der verfügbaren Bildschirmauflösungen im Windows-Gerätetreiber gibt i.d.R. nur die vom aktuell angeschlossenen Display wieder, daher kann daraus nicht darauf geschlossen werden, daß ein anderes Display nicht unterstützt würde. Bei analoger Ansteuerung (VGA-Prömpel) kann auf der Eigenschaftsseite "Monitor" die Checkbox "Modi ausblenden, die von diesem Monitor nicht unterstützt werden" deaktiviert werden, dann lassen sich auch andere Auflösungen auflisten. Notfalls hilft ein aktualisierter Treiber oder SciTechs DisplayDoctor (das ist eine Software, die die Auflösungseinstellungen diverser Graphikkartentreiber beeinflussen kann). Erst bei Displayauflösungen jenseits 1920x1200 sind Graphikkarten mit erweiterter Funktion ("Dual-Channel-DVI") erforderlich.
Danke@Rufus meine Graka (Nvidia mit nur Analogem Ausgang) die ich habe kann weit mehr als die gewünschte Auflösung, aber nur nicht die gewünschten Verhältnisse (1680x1050). Momentan ist nur ein ärmlicher 15" TFT dran,mit dem neuesten Treiber. Gruß von einem Gast
Das sollte bei DVI funktionieren; dort wird die erforderliche Auflösung vom Display mitgeteilt. Möglicherweise wird auch der zum Monitor gehörende "Monitortreiber" das Problem lösen. Der "DisplayDoctor" war vor Jahren die Lösung für derartige Probleme, aber aktuell scheint das Tool nicht mehr zu sein.
Nvidia-Karten machen bei Widescreen-Formaten gerne Ärger, aber mit einer ATI-(Radeon-)Karte funktionierts fast immer. Tip von mir: nimm ne 9200 oder 9600 , die kosten nicht mehr allzuviel (9200 z.B. neu ab 40 Teuro) und sind auf alle Fälle phat genug für Filme. Vorausgesetzt du hast noch AGP, sonst musste eh mehr ausgeben.
Jede aktuelle Grafikkarte kann das. Bei manchen nvidia-Karten ist dieser Modus nur nicht vorgegeben. Lade dir "RivaTuner" runter und erstelle einen entsprechenden Grafikmodus von Hand, diesen kannst du dann ganz normal auswählen.
Ich hab an meinen 20" Widescreen (1680x1050) per DVI an einer ganz einfachen ATI Radeon 9250. Funktioniert super und die kostet fast nix. Gruß Micha
Hallo, weiß jemand ob eine Widescreen mit einer Onboard-Grafikarte "S3 ProSavageDDR" funktioniert? Habe den Monitor noch nicht gekauft und würde das gern vorher wissen. Auch mit dem neuesten Treiber wird kein entsprechender Modus (inkl. der aktuell nicht vom Monitor Unterstützten) angezeigt. Vielen Dank Jörg
