hallo, kennt jemanden den Hersteller vom Hallsensor Typ 2SSM512 Gehäuse: TO243AA dieser Sensor hat den Ausgang in der Mitte (alle anderen, die ich gefunden habe, an PIN3 Danke im voraus Peter
eventuell hilft dir das weiter http://sensing.honeywell.com/index.cfm?ci_id=140301&la_id=1&pr_id=128156 Gruß Klaus
oder hier SS526DT : http://content.honeywell.com/sensing/prodinfo/solidstate/007433-1-EN_030101_300101.pdf SS520 Series Dual Hall-effect Digital Position Sensors with speed & direction outputs
http://content.honeywell.com/sensing/prodinfo/solidstate/lit.htm das ist die Literaturübersicht. Speziell 512 ist auch hier nicht darunter, nur 511 und 513: http://content.honeywell.com/sensing/prodinfo/solidstate/005841_1.pdf Ich habe hier einen SS94A1F Linearsensor, daher kam mir die Typbezeichnung bekannt vor.
DANKE euch beiden! scheinbar gibt es tatsächlich noch einige, die besser suchen können als ich ;-) Peter
ich nochmal: das 512 dürfte der datecode sein, bei Farnell sieh man ein Bild, wo 313 auf dem Bauteil steht, jetzt weis ich ja wonach ich suchen muss :-)
