Hallo. Ich bin gerade dabei eine neue Schaltung mit Schaltreglern und Microconotroller aufzubauen. Das Ganze soll mit einer Sicherung abgesichert werden. Jedoch habe ich beim Einschalten ein Eischaltimpuls der die flinke Sicherung (63mA) durchfeuert. Aus Sicherheitsgründen muss diese flink sein. Hat jemand einen Vorschlag wie ich den Einschaltstrom begrenzen kann. Spulen habe ich schon drin, schon wegen der EMV, reichen aber nicht aus. Danke Stefan
Schema? Durchschnittliche und maximale Stromaufnahme im Betrieb (also nach dem Einschalten)? Severino
Stromaufnahme im Betrieb liegt zwischen 30 und 50 mA je nachdem ob der Stromausgang aktiv oder (bis 20mA) oder nicht.
Oder einen Vorwiderstand, welcher dann mittels P-Kanal Mosfet überbrückt wird? MFG Falk
@gast: Das mit dem NTC könnte ein Problem für den sauberen Reset des Controllers darstellen, da die Spannung beim Einschalten dann ev. zu langsam ansteigt. Ausserdem, wenn im Betrieb sehr kurzzeitig aus- und wieder eingeschaltet wird, ist der NTC noch niederohmig, und dann fliesst wieder ein zu hoher Strom. Im Prinzip müsste man den NTC im Betrieb, also nach dem sauberen Start, überbrücken, damit er wieder abkühlt. @ Stefan KM Was hast Du denn für Lasten, die einen hohen Einschaltstrom ziehen? Severino
Danke für eure Tips. @Severino R. Ich habe einige Kondensatoren mit einer Gesamtkapazität von ca. 124µF die geladen werden müssen.
Ja, und die Kondensatoren wollen zuerst mal geladen werden und ziehen einen hohen Strom. Frage: Kannst Du nicht höher und träge absichern, und nur den kritischen Teil flink und knapper bemessen absichern? Was sind das für "Sicherheitsgründe", die Du erwähnst? Um die Schaltung oder Teile davon zu schützen, oder das Umfeld? Severino
@Stefan: > Ich habe einige Kondensatoren mit einer Gesamtkapazität von ca. 124µF > die geladen werden müssen. Auf welche Spannung ? Wie schnell ? Wenn Du einen schnellen Spannungsanstieg UND kleinen Einschaltstrom haben willst, mußt Du die Kondensatoren kleiner machen oder Deine Anforderungen anpassen. Bei einer vernünftigen Reset-Logik spielt die Spannungsanstiegsgeschwindigkeit keine Rolle. Jörg
Ich kann leider nur die gesamte Schaltung absichern, da es sich um ein Ex-Gerät handelt (für den Ex-Bereich). Die Sicherungen dienen der Leistungbegrenzung und müssen dem Gerät vogrschaltet werden.
@Jörg R. Die Hälfte der Kapazität wird auf 5V die andere Hälfte auf 15 V aufgeladen. 10µ sind für die Spannungsversorgung. Ich habe schon einige Werte verringert reicht jedoch nicht aus. Werde wohl um eine Einschlatlogik nicht drumrum kommen.
